电子发烧友论坛|
我只是找到一些好的代码来定期使用带时间日期的温度和湿度值来编写
文件系统。 我无处可寻,所以我做了我的。 这是一个已完成的项目: DS3231 模块 Esp8266 12E DHT22 Rtclib Dht lib(支持 DHT11 和 DHT22 等) 代码从读取文件记录和强制离线模式开始。定期将值从 DHT22 保存到 。 代码在首次使用时对 Spiff 进行格式化以制作初始化文件(以检查其格式是否正确) 您可以使用简单的 made 函数来读/写/格式化 spiffs。 看见: 代码:全选 /* Github: http://github.com/ajaybnl More Source Code on Github */ #include #include #include #include #include #include #include "DHT.h" #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; #define DHTPIN D3 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); long lastReadingtime = 0; char results[4]; int fail = 0; int x1 = 0; unsigned long timer1 = 0; int offline = 0; String sdata; unsigned long timer2 = 0; int pdate = 0; //##################################################### void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("init..."); Serial.println("Spiffs Read: ") //Read all data of file sdata=""; spiff("data.txt", 1, ""); Serial.println(sdata); Serial.println("---------"); //DHT init dht.begin(); if (! rtc.begin()) { Serial.println("Couldn't find RTC"); } // if (rtc.lostPower()) { // Serial.println("RTC lost power, lets set the time!"); // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled // rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set // January 21, 2014 at 3am you would call: // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0)); // } DateTime now = rtc.now(); Serial.print(now.year(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.month(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print(" ("); Serial.print(now.dayOfTheWeek()); Serial.print(") "); Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.second(), DEC); Serial.println(); } //##################################################### void loop() { //5 sec timer if (((millis() - timer2) / 1000) > 5) { DateTime now = rtc.now(); String e = "\r\n"; String date1; date1 = now.day(); date1 += ":"; date1 += now.month(); date1 += ":"; date1 += now.year(); date1 += e; String time1; time1 = now.hour(); time1 += ":"; time1 += now.minute(); //next start write date if (now.day() != pdate) { Serial.print("Writing Log: Date "); Serial.println(date1); pdate = now.day(); spiff("data.txt", 0, date1); } int h = dht.readHumidity(); int t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) || isnan(t) ) { // Serial.println("Sensor Err"); } if (t > 100 || h > 100){t=50;h=50; }// just for test String d; d = time1; d += " T:" ; d += t; d += " H:" ; d += h; d += "\r\n"; Serial.print("Saving = "); Serial.print(d); // Write Data spiff("data.txt", 0, d); timer2 = millis(); } } //##################################################### // Usage: spiff(FILE_NAME,0=WRITE/1=READ,STRING DATA To Write) //Write String Data: spiff("data.txt", 0, d); //Read String Data in "sdata" Variable spiff("data.txt", 1); //##################################################### long spiff(String file, int read, String value = "") { if (!SPIFFS.begin()) { Serial.println("Failed to mount file system"); return (0); } FSInfo fs_info; SPIFFS.info(fs_info); //Serial.print("Total Bytes: "); // Serial.println(fs_info.totalBytes); // Serial.print("Used Bytes: "); // Serial.println(fs_info.usedBytes); if ((fs_info.totalBytes - fs_info.usedBytes) < 1000) { Serial.println("Memory Full"); return (0); } //Init the Spiff FS (check if our INIT file exists or not File f = SPIFFS.open("init", "r+"); if (!f) { Serial.println("Formatting Spiff..."); delay(200); //Format SPIFFS.format(); //Make a Init File File f1 = SPIFFS.open("init", "w+"); f1.println("init"); f1.close(); Serial.println("Done"); delay(200); } //###################################################### //If Reading Check file if (read == 1) { if (!SPIFFS.exists(file)) { Serial.println("File not exists"); return (0); } } //If Reading Open file R or A if (read == 1) { f = SPIFFS.open(file, "r+"); } else { f = SPIFFS.open(file, "a"); } int s = 0; //if File Exists if (f) { s = f.size(); // Serial.printf("File Opened , Size=%d\r\n", s); //Read if (read == 1) { sdata = f.readString(); } else { //Write data to file f.println(value); } f.close(); //Return the size of file return (s); } else { Serial.print("Unable to open file "); Serial.println(file); } } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 0.574732 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1590
