15W方案,根据其应用情况,划分为3类: 1、BPP15W方案(IP6806_A),兼容5V/9V/12V输入,线圈使用标准6.3uH A11线圈,做15W应用此方案PCB必须使用铝基板。 2、EPP 15W方案(IP6806_AA),兼容5V/9V/12V输入,性能经过优化,比IP6806_A方案充电效率高,发热量得到有效控制。此型号的设计目的是,在不方便实现单面铝基板的情况下,可以使用此型号。此型号也可以使用铝基板PCB来进一步降低温升。 3、9V/12V输入10W方案(IP6806_AD),用于10mm充电距离,充电效率比IP6806_AA方案高,发热量更小,温度更低。此型号适用于有9-12V 供电的台灯、多位无线充、3节锂电池串联输出等类型的方案。当然5V输入的情况下也是可以充电,只是充电功率偏低5V 输入情况下在外壳的基础上再垫高3mm(消除过耦合才可以正常足功率充电。在近距离时(线圈表面到手机距离小于5mm ),由于过耦合现象5V输入电压无法驱动13uH线圈发射5W满载功率不同的接收设备或充电距离,可发射的最大功率不同,通常可发射的最大功率为 2~4W 。此型号应用时可以设置 一个 特定的灯显当系统检测到输入为5V且过耦合时,显示这个特定的灯显,指引用户垫高充电(在 2mm 外壳基础上再垫高3mm,消除过耦合或者使用高压适配器 。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2864 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-2 16:57 , Processed in 0.579285 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
