你好。
我正在尝试使用直接连接到 i.MX8m PLUS 的 LVDS 的 mistubishi LVDS 面板。 我正在使用定制板,但它基于 imx8mp evk。 我参考了 imx8mp-evk-jdi-wuxga-lvds-panel.dts,所以这就是我制作的 .dts。 / { lvds0_panel { compatible = \"panel-lvds\"; backlight = <&lvds_backlight>; status = \"okay\"; data-mapping = \"jeida-24\"; width-mm = <160>; height-mm = <120>; panel-timing { clock-frequency = <50000000>; hactive = <320>; vactive = <240>; hback-porch = <65>; hfront-porch = <65>; vback-porch = <14>; vfront-porch = <3>; hsync-len = <32>; vsync-len = <5>; hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <1>; pixelclk-active = <0>; power-on-delay = <40>; power-off-delay = <16>; relax-delay = <1000>; }; port { panel_lvds_in: endpoint { remote-endpoint = <&lvds_out>; }; }; }; }; &lcdif1 { status = \"okay\"; }; &lcdif2 { status = \"okay\"; }; &lcdif3 { status = \"okay\"; thres-low = <1 2>; /* (FIFO * 1 / 2) */ thres-high = 4>; /* (FIFO * 3 / 4) */ }; &ldb_phy { status = \"okay\"; }; &ldb { status = \"okay\"; fsl,dual-channel; lvds-channel@0 { fsl,data-mapping = \"spwg\"; status = \"okay\"; /delete-node/ port@1; port@1 { reg = <1>; lvds_out: endpoint { remote-endpoint = <&panel_lvds_in>; }; }; }; }; 并且根据 dmesg 日志,panel-lvds 探测完成。据我所知,应该有类似 /sys/class/drm/card1-LVDS-1 的文件,但是 /sys/class/drm/ 的文件列表在我的情况下是非常不同的。 root@imx8mpevk:/sys/class/drm# ls card0 renderD128 version 所以,当我在 weston-start 之后执行 \'weston-flower\' 时,会出现无法找到显示的错误。 root@imx8mpevk:~# weston-start root@imx8mpevk:~# weston-flower failed to connect to Wayland display: No such file or directory failed to create display: No such file or directory 我阅读了许多与我的情况类似的 NXP 社区文章,但其中任何一篇都没有帮助。 我能得到这种情况的任何线索吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1720个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35823 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4004 浏览 0 评论
5559 浏览 1 评论
6396 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3869 浏览 0 评论
342浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
307浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
321浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
392浏览 2评论
401浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-17 06:41 , Processed in 0.818348 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
