本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-16 14:23 编辑 电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。可以根据电路板上的电子元件标示符号来认识各个电子元件,而判断电子元件的好坏可以根据仪表的测量结果进行质量评测,仪表的测量误差越小,说明该电子元件的质量越好。在电路板上常用的器件包括:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、轻触开关、液晶、发光二极管、蜂鸣器、各种传感器、芯片、继电器等。那么电路板元器件ic该如何识别呢?一起来看看吧。 一、外形识别方法 电子元器件外形识别就是实物与名称要对应, 其目的是拿到一种电子元器件能知道它是什么元器件,知道它的电路图形符号。如图所示是三种电子元器件实物图: 二、电路图形符号识别 理解电路图形符号中的识别信息,有助于对电路符号的记忆,对电路工作原理分析也十分有益。关于识别电子元器件电路图形符号主要说明下列几点。 (1) 电子元器件的电路图形符号中含有不少电路分析的识图信息,最基本的是通过电路图形符号了解该元器件有几根引脚,如果引脚有正、负极性之分,在电路图形符号中也会有各种表达方式。 (2) 元器件电路图形符号具有形象化的特点,电路图形符号的每一个笔画或符号都表达了特定的识图信息。 (3) 电路图形符号屮的字母是该元器件英语中词的第一个字母,如变压器用T表示,它是英语Transformer的第一个字母。如果懂专业英语也有助于识别电路图中的电路图形符号, 这对一些电路的识图非常有益。 三、引脚识别和引脚极性识别 许多电子元器件的引脚有极性,各个引脚之间是不能相互代用的,这时就要通过电路图形符号或元器件实物进行引脚的识别和引脚极性的识别。 引脚识别和引脚极性识别方法有两种情况:一是电路图形符号中的识别,二是电子元器件实物识别。 四、元器件本身的印字 一般来说印字表述着某些参数或型号,当然也有生产厂家批号、版本号等属性,部分国际认证的符号也有,这个方法也要靠平时对元器件型号、参数等的了解程度。例如一个三极管模样的器件,标示C1815则是一个小功率低频NPN型三极管;标示TL431则是集成稳压IC;若标示13001,则是一个小功率开关管,可用在小型小功率充电器中。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便。 ②E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频通信提升一倍以上。 ③模块可实现自动中断组网,多极中断适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运用多个网络同时运行;模块在中断模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。 ④通信秘钥,用户可以自行设定秘钥,只有相同秘钥的接收模块方可接受数据,且秘钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。 ⑤Listen before talk(LBT)功能,模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。 ⑥RSSI信号强度,即信号强度指示功能,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。 ⑦远程配置,该功能可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低了安装调试陈本和维护成本。 性能参数 行业分类 : 工业电子 开发平台 : Semtech 商升特 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离:5km;发射长度:240 Byte;通信接口:UART 串口;外形尺寸:21*36 mm;射频接口:SMA-K;缓存容量:1000 Byte;调制方式:LoRa 应用场景 : 智能农场、无线遥控、工业制造、智能穿戴 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪pcba线路板MCU方案开发设计 5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2126 浏览 1 评论
673浏览 1评论
1871浏览 1评论
2126浏览 1评论
428浏览 0评论
255浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-15 08:47 , Processed in 0.630771 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
