功耗:在功耗表现方面BLE是最好的,市场上最好的指标是:RTC休眠(不是shutdown,很多时候会有意或无意的去混淆这个)的时候1~2uA,这个值已经基本上是由PMU,pad等
半导体的物理特性决定了的,一般来说很难再小了。Ac
tive时候的峰值基本在十毫安左右;而500ms广播的平均电流在几十uA。WiFi基本上是数量级的高于这个数值,这个也是比较基本的判断。NB,Lora,Sigfox的功耗基本介于这两者之间。低功耗是BLE的标志性特征。
速率:BLE是2Mbps,可以做透传,做BLE的profile应用,音频等。WiFi目前用在物联网的基本都是802.11b(物联网的802.11ah协议基本没有应用),所以最高速率在10Mbps左右,WiFi是为数据而生的协议,目前用在控制方面的应用,传输能力比较鸡肋。其他的Zigbee,NB,Lora,Sigfox都在250Kbps左右,这类协议基本只能做极小数据的透传,不能像BLE一样还能做一些应用。
传输距离:BLE5具备长距离特性,室内50米左右,相比WiFi在高功率发射的情况下表现还要好。Zigbee同BT4.2之前的水平差不多,应该在室内10几米。NB,Lora,Sigfox属于广域的协议,传输距离都在1000米以上。
组网能力:BLE的Mesh组网理论上65000,实际上目前通常应用到几百个节点(业界也有一万个灯具节点的记录)。Mesh组网的特点是网络节点平等,网络内部的采集和控制可以网内消化,而需要上云端的数据可以通过网关(比如智能音箱)或手机传输。WiFi的组网是星型的,由路由器周围带十几或几十个节点,对大规模组网来说并不友好,这也是业界通常的看法。Zigbee本来就是做工业互联的,开始便具备组网能力,它的弱点在于需要唯一网关上网,所有网络规模大不了,而且还需要配备专门的路由器。其他NB,Lora,Sigfox等都是星型的基站结构,或大或小,看基站的能力。
成本:成本难以直接比较,同一种协议的不同芯片规格,成本相差也比较大。BLE的成本相比其他任何一种协议,如果在相同的高中低档芯片平行比较的话,是最小的,跟WiFi也是倍数关系。从市面上总体的感觉,也能得出这样的结论。
市场规模:目前单单BLE的市场规模,不包括音频的话,也有20多亿片每年,而且BLE这块的复合增长率保持在20%以上。是个百亿级的市场。WiFi我这里没有数据,单仅仅从11b的角度来看,比BLE小很多。Zigbee全球市场目前应该在3-4亿片每年(一说总量数亿片)。NB目前每年在几千万片,而Lora,sigfox目前主要应用在国外,不掌握相关数据。
各自的问题:
WiFi的问题在于功耗比较大,成本也较高,组网能力不足。Zigbee的问题在于成本也比较高,组网的规模不能太大会阻塞,而且没有互联网入口。NB的问题在于功耗并没有宣传的好,成本也高(芯片高,运行商还收费),传输数据量太小。Lora/Sigfox的问题在于目前没有合法的身份,虽然免去了运行商的成本,但需要自己建基站。
目前看来,BLE在平衡功耗,速率,成本,组网能方面是做的最好的,目前的发展趋势看来,将是短距物联网连接的主流方案。根据蓝牙组织的报告,低功耗蓝牙的全球市场规模从2018年的13.2亿片左右,将增长到2023年的30.8亿片左右,以接近年平均18.5%的增长率持续增长。
原作者:桃芯科技
