什么是ADC? ADC(analog to digital converter),是将模拟信号转换成数字信号的器件。 ![]() 什么样的系统需要ADC? 对于任何系统需要将真实世界的信息输入到数字域进行处理,包括温度、音频、无线、光、机械、磁等。 ![]() 采样率(Sampling Frequency) 采样率是指每秒钟采集模拟信号的次数。因此,采样率越高,可以捕捉到更高频率的信号,并提高数字信号的精度和准确性。 例如,如果ADC的采样率为10 kHz,则意味着ADC每秒钟会对模拟信号进行10,000次采样,将其转换为数字信号。如果采样率为20 kHz,则ADC每秒钟会进行20,000次采样。 需要注意的是,采样率不应低于被测信号的最高频率的两倍,这是根据奈奎斯特定理得出的结论。否则,会出现采样失真现象,导致数字信号失真并无法准确地反映原始模拟信号的特征。因此,选择适当的采样率非常重要,以确保数字信号的准确性和可靠性。 分辨率(Resolution) 分辨率是指它可以将模拟信号的范围划分成多少个数字级别。例如,一个8位ADC的分辨率为2^8,即256个级别,它可以将模拟信号转换为一个0到255之间的数字。同样地,一个10位ADC的分辨率为2^10,即1024个级别,它可以将模拟信号转换为0到1023之间的数字。分辨率越高,ADC就可以将更细微的信号差异转换为数字级别,从而提高数字信号的准确度。但是,高分辨率的ADC通常需要更多的时间和硬件资源来完成转换,因此需要在设计中进行权衡和考虑。 吞吐率(Throughput) 吞吐率指的是它可以在单位时间内完成多少次转换。通常用每秒转换次数(Samples per Second,SPS)来表示吞吐率。例如,一个ADC的吞吐率为100 kSPS,表示它可以在一秒钟内完成100,000次转换。例如一个12bit的ADC在100kSPS的采样率下,其吞吐率是1.2Mbps。 LSB/MSB LSB(Least Significant Bit)如下所示,即代表ADC输出码值的最后一位,MSB(Most Significant Bit),即代表ADC输出 码值的最高位。 ![]() |
相关推荐 |
1266 浏览 0 评论
3573 浏览 0 评论
5594 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4219 浏览 0 评论
2508 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-7 18:49 , Processed in 0.426142 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
