亲爱的朋友们。我有一个集成的 Arduino Mega+WiFi 板,与此相同:
我可以\'无法使用 WiFi 功能,因为在每种模式下,开发板都不会响应 AT 命令。当我将 DIP 开关 5 和 6 设置为 ON 并将另一个开关设置为 RXD3 TXD3时 ,然后直接从 Arduino IDE 的串行终端发送 AT 命令但没有收到板的响应(我将终端设置为同时发送 NL 和 CR) 将 dip 开关 1、2、3、4 设置为 ON,另一个开关设置为 RXD3 TXD3,Arduino 无法将 AT 命令发送到 ESP 并通过很多这样的代码进行响应: 代码:全选void setup() { Serial.begin(9600); // communication with the host computer Serial3.begin(115200); Serial.println(\"\"); Serial.println(\"Remember to to set Both NL & CR in the serial monitor.\"); Serial.println(\"Ready\"); Serial.println(\"\"); } void loop() { // listen for communication from the ESP8266 and then write it to the serial monitor if ( Serial3.available() ) { Serial.write( Serial3.read() ); } // listen for user input and send it to the ESP8266 if ( Serial.available() ) { Serial3.write( Serial.read() ); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
282浏览 6评论
232浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
239浏览 5评论
231浏览 4评论
215浏览 4评论
GMT+8, 2024-5-15 16:17 , Processed in 0.859627 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
