扫一扫,分享给好友
您好:我们试运行了 270 块板(LPC55S28JEV98Y)。并发现 3 块板在 USB 端口功能上出现故障。一旦将复位引脚拉低(以复位 MCU),USB 端口功能将起作用。好像MCU在上电时没有正常启动。然后将复位引脚拉低后,MCU 将正常启动。检查电源和 16MHz 晶振是否正确。任何人都可以帮助我们对这个问题提出一些建议吗?感谢您的帮助。
测试总结:
3.尝试去掉R201,把C214改成100nF(延长复位时间),还是失败。 |
1个回答
检查电源是否正常工作,特别是在加电时的瞬间。可能会出现电压浪涌或噪声等情况,导致 MCU 无法正常启动。如果发现电源有问题,建议更换或升级电源。此外,也要检查电源线路的连接质量和稳定性,尤其是针对那些出现故障的板子。
检查晶振的工作情况。晶振不稳定、频率偏差过大或无法启动等情况都可能影响 MCU 的正常启动。建议使用信号发生器测试晶振,确认晶振的频率和稳定性是否符合规格。如有不符合,建议更换晶振。 检查复位引脚和复位电路是否正常。如果复位引脚不能正常拉低或者复位电路出现问题,会导致 MCU 无法正常启动。建议对复位电路进行检查和测试,确保引脚能正常拉低,电路能够产生适当的复位脉冲。 检查 USB 接口实现电路和芯片的连接情况。如果 USB 端口的连接情况出现问题,例如芯片与 USB 控制器的连接不良、线路短路或内部电路故障等,都可能导致 USB 端口无法正常工作。建议对 USB 接口实现电路进行检查和测试,确保所有的线路都能够正确连接,没有短路和断路。 希望以上几点建议可以对您有所帮助,如果问题仍然存在可以联系我一起在探讨 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1872个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36217 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4311 浏览 0 评论
5943 浏览 1 评论
6684 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4137 浏览 0 评论
559浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
551浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
542浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
625浏览 2评论
682浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 12:08 , Processed in 0.958630 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
