蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1 、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播(一致性较好);但是由于目前模型的限制最低的功耗大概在3MA左右,且网络中节点传输数据量较小,一般建议按照8****字节一包的数据来下发,同时上报机制稳定性较差;
2-2 、 飞易通的星型671多连接组网方式具备上报下发高速率,大概在 10KB/S ,低功耗,节点搭配691功耗最低可以做到5u A ,缺点主要是节点间的收发数据存在一定的延迟性,最短在****20MS 之内,且允许接入的节点数有限, 671最多允许10****路外设接入;
三、实际应用场景举例:
3-1 、 家居照明
场景:通过****APP 或者网关能够控制家庭中的每一盏或者多盏灯,即实现单播和组播,且对一致性要求较高,且不用考虑功耗 , **所以****MESH **较合适;
3-2 、 换电柜
场景:换电柜一般是****8-12 仓,每个仓中有个电池组,电池组需要跟中心网关进行数据交互, 由中心网关将数据通过4G上报到云端;所以需要中心网关能够带8-12个子设备;由于电池包对功耗也有要求,且实时性及一致性没有什么要求,另外网络中的节点数不会太多一般8到12****个,所以使用多连接的方式较合适;
