天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好。 天线增益的测量 测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。 1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收功率。测得的接收功率为P1; 2.换用被测天线,加入相同的功率,在同样的位置上重复上述测试,测得接收功率为P2; 3.计算增益:G=10Log(P2/P1) 就这样,得到了天线的增益。 1)天线主瓣宽度越窄,增益越高。对于一般天线,可用下式估算其增益:G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)} 式中, 2)对于抛物面天线,可用下式近似计算其增益: G(dBi)=10Lg{4.5×(D/λ0)2}式中,D 为抛物面直径; λ0为中心工作波长; 4.5 3)对于直立全向天线,有近似计算式 G(dBi)=10Lg{2L/λ0} 式中,L 为天线长度;λ0为中心工作波长; 原作者:飞宇信 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1140 浏览 1 评论
1987 浏览 1 评论
3557 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29590 浏览 0 评论
29395 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-28 18:52 , Processed in 0.355411 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
