我正在尝试使用 pegdb 控制台、bootloader.elf 和 app.elf 将 2 个 .elf 文件闪存到 S32K116。
以下是我正在执行的步骤:使用命令“ pegdbserver_console.exe -startserver -device= NXP_S32K1xx_S32K116F128M4” 启动 gdb 服务器 然后使用 arm-none-eabi-gdb.exe,我连接到 S32K116 并尝试使用命令“ arm-none-eabi-gdb.exe --command=load_sw.txt”刷新 .elf 文件 load_sw.txt 的内容是: 设置样式启用关闭 文件 bootloader.elf 目标远程 localhost:7224 设置分页关闭 echo \n \t [OK] STEP-1:连接到设备 \n load bootloader.elf echo \n \t [OK] STEP-2:FLASHED BOOTLOADER \n load app.elf echo \n \t [OK] STEP-3 : FLASHED APPLICAtiON \n continue quit 执行命令时,我只能看到应用程序正在运行,因为引导加载程序不会打印其日志。我的猜测是我遗漏了一些东西,所以 app.elf 覆盖了内存区域。可以看到.ld文件中定义的内存区域 应用内存区: MEMORY { /* Flash */ m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x0000C000, LENGTH = 0x000000C0 m_flash_config (RX) : ORIGIN = 0x0000C200, LENGTH = 0x00000010 m_text (RX) : ORIGIN = 0x0000C210, LENG TH = 0x00013FFF /* SRAM_L */ m_custom (RW) : ORIGIN = 0x1FFFFC00, LENGTH = 0x00000400 /* SRAM_U */ m_data (RW) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x000020C0 m_data_2 (RW) : ORIGIN = 0x200020C0, L英文 = 0x00001740 } ------ 引导加载程序内存区域: MEMORY { /* Flash */ m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x000000C0 m_flash_config (RX) : ORIGIN = 0x00000200, LENGTH = 0x00000010 m_text (RX) : ORIGIN = 0x00000210, LENG TH = 0x00000BBEF /* SRAM_L */ m_custom (RW) : ORIGIN = 0x1FFFFC00, LENGTH = 0x00000400 /* SRAM_U */ m_data (RW) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x000020C0 m_data_2 (RW) : ORIGIN = 0x200020C0, L英文 = 0x00001740 } 你认为这个问题可能是什么问题? 在模块中保留第一个加载的 .elf 内存区域时我是否遗漏了什么,或者我在指定内存区域时犯了错误? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1874个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36221 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4318 浏览 0 评论
5945 浏览 1 评论
6688 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4140 浏览 0 评论
561浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
553浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
546浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
628浏览 2评论
689浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 05:53 , Processed in 0.939262 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
