我查了一下资料,触发器都属于TTL门,而TTL的门是从发射极输入的,如果悬空的话,输入端的三极管就是不导通的,这跟接高电平的时候效果一样,所以就看成高电平了? |
3个回答
当A、B悬空时,三极管T1发射结截止,而集电结的二极管却会导通,T2基极获得电流而导通,那么 T3也导通,从而输出低电平; 若A=0,而B悬空,则T1基极电压被拉至低电平,致使T2截止,T3截止,而T4导通,从而输出高电平; 因此,从输出结果看,A或B悬空就相当于输入高电平; |
1)您看可以这样分析吗?是因为5V>0.7V,所以T1的集电结导通;然后T2的基极电压4.3V>0.7V,T2也导通,T3的基极电压3.6V>0.7V,导通,因为T3发射极接的是地,电位比Y的要低,所以电流全部流到地了,Y输出低电平; 2)我还有个疑问,就是您发的那个图,红圈部分有两个发射极,是不是只要有一个是低电平,整个就导通了? |
其实,这里的 T1 并没有起到三极管的作用,因为其集电极没有与电源正极相连的通路, 把他视为几个二极管的组合好了; 显然的,如果AB有一个为低电平时,其对应的二极管会导通,那么m点电压就大致被二极管钳位在1V以下,这个电压不足以让集电结的二极管导通; 当AB悬空或接高电平时,发射结的二极管截止,此时就有电流通过R1,集电结的二极管,T2发射结,T3发射结到地,T2T3就会导通; 而 Um=0,7+0.7+0.7=2.1V; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
59 浏览 0 评论
106 浏览 0 评论
有偿帮忙, 萌新想要学习画一个 orangepi zero 的16路继电器扩展板
834 浏览 0 评论
为什么在不是50%占空比的方波经过AD9230转换后存在直流偏置?
959 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
14179 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
211322 浏览 137 评论
GMT+8, 2024-5-6 22:15 , Processed in 0.571092 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
