电子发烧友论坛|
我试图将数据发送到 mysql,我收到了“SEND OK”,但我的数据库仍然是空的。可能是什么问题?我附上了AT命令的代码,以及esp-post.php的代码。
代码:全选import board import busio import time import digitalio y=busio.UART(board.TX, board.RX, baudrate=115200) LED = digitalio.DigitalInOut(board.D13) LED.direction = digitalio.Direction.OUTPUT LED.value = True y.write(b'AT\r\n') time.sleep(2) print(y.read()) y.write(b'AT+CIPSTART=\"TCP\",\"l2022.infinityfreeapp.com\",80'+b'\r\n') time.sleep(3) print(y.read()) string='GET /postdata.php?proba=15' string2=' HTTP/1.1\r\n' string3='Host: l2022.infinityfreeapp.com\r\n' string4='Connection: close\r\n' lng=len(string+string2+string3+string4) y.write(b'AT+CIPSEND='+str(lng)+b'\r\n') time.sleep(2) print(y.read()) y.write(bytearray(string)) time.sleep(1) y.write(bytearray(string2)) time.sleep(1) y.write(bytearray(string3)) time.sleep(1) y.write(bytearray(string4)) time.sleep(1) time.sleep(10) print(y.read()) y.write(b'AT+CIPCLOSE\r\n') time.sleep(5) print(y.read()) 代码:全选 $proba=($_GET['proba']); require 'config.php'; $sql = "INSERT INTO testare(proba) VALUES('.$proba.')"; if($db->query($sql) === FALSE) { echo "Error: " . $sql . " " . $db->error; } echo " "; echo $db->insert_id; 在此图像中,这 5 个条目是通过网络浏览器中的链接手动发送的。REPL中,所有AT命令,返回OK |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:44 , Processed in 1.045608 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5586
