输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、土壤电阻率和转播塔的位置等自然条件;并参考当地原有线路的运行经验,经过技术经济比较,采取合理的保护措施。同时不断积累运行管理经验,加强线路运行维护,才能尽量减少雷害的发生,将雷害带来的损失降低到最低限度。 一、常用避雷措施 1、架设避雷线架 设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用。因此,110kv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些。一般采用20。~30。。220kv及330kv双避雷线线路应做到200左右,500kv及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15。左右。 2、降低杆塔接地电阻 降低杆塔的接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施,两者的防雷作用是相互的。对于接地阻值过大的地网,采取增大地网型号或增加地网辐射线的方式进行处理,部分地段还可采用降阻剂,以满足线路运行要求。 3、架设耦合地线 在降低杆塔接地电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。 4、采用中性点非有效接地方式 在的35kv系统中通常采用中性点经消弧线圈接地的方式,这样可使由雷击引起的大多数单相接地故障能够自动消除,不致于引起相间短路和跳闸。而在二相或三相落雷时,由能达到效果;同时调整落煤槽的倾斜角虽然可以使落煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。 二、新型防雷措施 1、可控放电避雷针 由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须采取可靠的防雷保护措施。架空线路装设避雷针,有效地对杆塔进行屏蔽,从而保证线路的安全供电。这种新型的可控放电避雷针是武汉高研究所经长期防雷研究和大量的高压试验取得的最新研究成果,其保护范围大、绕击率低、放电电流小、感应过电压低。该针对以变化缓慢的小电流上行雷闪放电形式释放雷云电荷,避免强烈的下行雷闪放电危害为设计基础。通过数千次高压放电试验证实它引发的上行雷,具有保护可靠性能高、范围大,且不受保护物高度影响等特点。(http://www.diangon.com/版权所有)特别适合高压输电线路的防雷。贵州黔东山区雷电活动十分频繁。铜仁市供电送电部对易遭受雷击的杆段安装可控放电避雷针,提高输电线路的耐雷水平。在适用性新技术的“保驾护航”下.更好地保证了电网安全可靠运行,和电视广播栏目正常接收。 2、线路避雷器 近年来,线路型金属氧化物避雷器(简称moa)因具有保护胜能好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积小和重量轻等优点,实际应用效果甚佳,已在我国电网中得到较为广泛的应用。moa安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔.最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上下两相;安装时尽量不使避雷器受力,并注意保持足够的安全距离:避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。 3、藕合地埋线 藕合地埋线可起两个作用:一是降低接地电阻,《电力工程高压送电线路设计手册》指出,连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一:二是起一部分架空地线的作用,既有避雷线的分流作用,又有避雷线的藕合作用。据有的单位的运行经验,在一个20基杆塔的易击段埋设藕合地埋线后,10年中只发生一次雷击故障。有文献介绍可降低跳闸率40%,显著提高线路耐雷水平,电视广播故障减少。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6487 浏览 9 评论
359浏览 0评论
706浏览 0评论
461浏览 0评论
353浏览 0评论
287浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-25 13:30 , Processed in 0.576198 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
