电子发烧友论坛|
出于某种原因,我无法让 net.socket:send() 可靠地工作。下面的代码应该执行以下操作:
它 100% 的时间都在工作,直到检查是否已获得 IP 的重复计时器为止。发送该数据只有 5-10% 的时间有效,我不明白为什么。(“数据”+ JSON 数据打印,“SENT”没有) 我已经在切换到站模式之前添加了 5 秒的延迟,以防止我获得的连接出现错误,并注释掉了计时器的取消注册,这最初似乎有所帮助,但仍然没有运气。 有谁知道什么可能阻止我的套接字发送? 附言。socket:send() 的其他实例工作得很好,尽管它们没有使用那么多的回调。 代码:全选setWiFi_sta(jsonData, true, function() print("CONNECTED1") local hold = false local timer = tmr.create() timer:alarm(500, tmr.ALARM_AUTO, function() if (wifi.sta.status() == wifi.STA_GOTIP and not hold) then hold = true print("ip", wifi.sta.getip()) print("ssid", wifi.sta.getconfig(true).ssid) local data = {} data.ip = wifi.sta.getip() data.ssid = wifi.sta.getconfig(true).ssid print("data", sjson.encode(data)) localSocket:send(sjson.encode(data), function() print("SENT") localSocket:close() tmr.create():alarm(5000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print("CLOSING SOCKET AND GOING TO STATION MODE") wifi.setmode(wifi.STATION) -- timer:unregister() end) end) end end) end) function setWiFi_sta(data, doConnectedCheck, connectedCallback) print("setWiFi_sta") if (data.ssid == "") then setWiFi_ap() return end wifi.sta.clearconfig() print("config", wifi.sta.config({ ssid = data.ssid, pwd = data.pass, auto = false, save = false })) if (data.ip ~= "") then print("setip", wifi.sta.setip({ ip = data.ip, netmask = data.netmask, gateway = data.gateway })) end if (doConnectedCheck) then tmr.alarm(0, 60*1000, tmr.ALARM_SINGLE, function(timer) -- If this code runs, the module hasn't connected to the network after 60 seconds, -- so we should probably return to AP mode to fix this setWiFi_ap() end) end wifi.sta.connect(function() print("CONNECTED2") tmr.unregister(0) if (connectedCallback ~= nil) then connectedCallback() end end) end |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:26 , Processed in 0.815799 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
425
