(1)发电机保护:发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。出口方式为停机,解列,缩小故障影响范围和发出信号。 (2)变压器保护:电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。 (3)线路保护:线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地短路、单相接地、过负荷等。 (4)母线保护:发电厂和重要变电所的母线应装设专用母线保护。 (5)电力器保护:电力有电容器内部故障及其引出线短路,电容器组和之间连接线短路,电容器组中某一故障电容切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。 (6)高压保护:高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。 原作者:机电之家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6282 浏览 9 评论
307浏览 0评论
639浏览 0评论
410浏览 0评论
302浏览 0评论
242浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 19:56 , Processed in 0.568467 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
