瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。 ②最小击穿电压VBR和击穿电流IR VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬变二极管两极间的电压为其最击穿电压VBR。按瞬变二极管的VBR与标准值的离散程度,可把瞬变二极管分为±5%VBR和平共处±10%VBR两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10%VBR来说,VWM=0.81 VBR。 ③最大箝拉电压VC和最大峰值脉冲电流IPP 当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过瞬变二极管时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。 ④电容量C 电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C的大与瞬变二极管的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用瞬变二极管的重要参数。 ⑤最大峰值脉冲功耗PM PM是瞬变二极管能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种瞬变二极管的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且瞬变二极管所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使瞬变二极管损坏。 |
相关推荐 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
344 浏览 0 评论
1423 浏览 0 评论
4237 浏览 0 评论
3936 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-28 18:11 , Processed in 0.458886 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
