干式变压器通过以下两种方法冷却: 自然空气 (AN) 通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被冷空气取代。这种方法也称为自冷方法。此方法用于冷却高达 空气强制 (AF) 或空气爆炸 在这种方法中,产生的热量通过强制空气循环法冷却。在风扇和鼓风机的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 油浸式变压器采用油风冷却法和油水冷却法冷却。 石油自然空气自然(ONAN) 自然对流过程用于这种类型的冷却。铁芯和绕组的组件放置在油浸式油箱中。随着铁芯和绕组升温,变压器中的油温升高。结果,油向上移动并从变压器油箱的上部流出。这种热油通过自然对流和传导过程在空气中散热,油通过自然空气的循环冷却并再次通过散热器供变压器使用。这种类型的冷却用于高达
变压器油自然空气自然冷却 石油自然空气强制 (ONAF) ONAF方法用于冷却额定值高达60兆伏安的变压器。如上所述,在ONAN方法中,热量的耗散是通过对流过程发生的,其中空气自然循环以冷却,但是在这种类型中,强制空气用于冷却变压器。 如果最终增加变压器油箱的面积,油的冷却会更快,从而导致散热水平的提高。安装风扇和鼓风机时,高速空气被强行施加到散热器和冷却塔上,这将有助于更快、更有效地冷却油。 与另一种自然完成油和空气循环的过程相比,它的成本更高,因为在这种方法中,风扇和鼓风机作为额外的冷却设备连接。
变压器油自然空气强制冷却 石油强制空气强制 (OFAF) 顾名思义,油和空气都是通过力施加的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。 这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加,产生的热量也会更多,因此传感器发出警报,表明热量耗散已超过安全值,因此风扇和泵会自动打开。因此,冷却通过OFAF方法进行。
变压器油强制空气强制冷却 油性水强迫 (ONWF) 在油自然水力冷却方法中,变压器铁芯和绕组浸入油箱中。散热器安装在油箱外,随着温度的升高和油的升温并向上移动,热量通过自然的对流过程消散,油通过散热器,但水被泵送并通过热交换器冷却油。 油强制水强制 (OFWF) 安装了一个热交换器,在泵的帮助下,油和水都通过该热交换器。油的液位和压力始终保持高于水的液位和压力,因此如果系统中发生任何泄漏,油会与水混合,但水不会与油混合。 这种方法适用于额定值为几百MVA的大容量变压器或安装变压器组的情况。这种类型的冷却主要是为安装在水电站的变压器进行的。
变压器油强制水强制冷却 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6282 浏览 9 评论
307浏览 0评论
639浏览 0评论
410浏览 0评论
302浏览 0评论
242浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 20:19 , Processed in 0.463054 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
