有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。 变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压;三级具有最低的额定电压,次级具有中间电压额定值。 三种绕组变压器的主要优点是结构经济,效率高。三相变压器的原理图如下图所示。
对于理想的变压器,
第三绕组最显著的优点是初级绕组和次级绕组产生的谐波由第三绕组熄灭。第三个绕组以三角形连接。 三级绕组的电压不同于初级绕组和次级绕组。因此,它用于为风扇、灯管等辅助设备供电。的变电站。三级绕组用于以下应用。 无功功率在三级绕组的帮助下提供给变电站。 三级绕组降低了电路的阻抗,使故障电流容易地传递到地。 它用于测试高额定变压器。 三绕组变压器的等效电路 三相变压器的等效电路图如图所示。考虑 R1/ 12和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。
五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流 三绕组变压器参数的测定 等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试来确定。 短路测试 考虑 Z1/ 92和 Z3是三个绕组变压器的阻抗。这些阻抗被视为执行短路测试的基础。对于短路测试,两个绕组短路,第三个绕组保持开路。 第一步,考虑绕组1和2短路。低压绕组施加到绕组1上,因此满载电流流过绕组2。The Z12表示绕组 1 和 2 的阻抗,测量为
等效电阻,
等效漏电抗,
The Z12是Z的串联组合1和 Z2分别
在第二步中,第三个绕组与第二个绕组短路,第一个绕组保持开路。低压源施加在第三个绕组上,使满载电流流过第二个绕组。The Z23表示绕组 2 和 3 在第三步中,第二个绕组断开,第一和第三绕组短路。低电压提供给第三个绕组,满载电流流过第一个绕组。The
求解方程(1)、(2)和(3)我们得到漏阻抗Z1/ 《》2和 Z3都被称为主要,
开路测试 进行开路测试以确定磁芯损耗、磁化阻抗和匝数比。在开路测试中,电压表、电流表和功率表在低压绕组中连接。次级侧保持打开状态,电压表连接。 由于高压侧打开,初级吸收的电流是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们有,
三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6282 浏览 9 评论
307浏览 0评论
639浏览 0评论
410浏览 0评论
302浏览 0评论
242浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 19:20 , Processed in 0.519000 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
