为了将电力从发电机组传输到配电单元,需要各种类型的电气设备。母线、隔离器、电力变压器等设备组装在变电站中,消费者通过变电站获得电力供应。变电站安装所需的主要设备详述如下: 避雷器 避雷器是变电站的第一个成员。它可以保护变电站设备免受瞬态高压的影响,并限制电流的持续时间和幅度。避雷器连接在线路和大地之间,即与变电站受保护的设备并联。避雷器将浪涌电流转移到大地,从而保护系统的绝缘和导体免受损坏。避雷器有几种类型,它们根据它们执行的职责进行分类。 电力变压器 电力变压器用于升压发电站的输电电压和降压以进一步分配主降压变电站的电压。通常采用自然冷却、油浸式二绕组、三相变压器,用于额定值高达10MVA。变压器的额定值在10MVA以上,通常采用鼓风冷却。对于非常高的额定值,可以使用强制油冷、水冷和鼓风冷却。 这种类型的变压器在满载下运行,在轻负载时断开。电力变压器布置在组中,可以与其他单元并联。因此,电力变压器的效率在满载时最大(即铁损与满载铜损比为1:1)。 互感器 互感器用于将高电压和电流降低到可以通过常规仪器测量的安全实用值(通常电流范围为1A或5A,电压范围为110 电流互感器 – 互感器 – 电压互感器可以定义为将电压从较高值转换为较低值的互感器。 巴士吧 它是变电站中最重要的元件之一。它是一种携带电流的导体,与之建立许多连接。换句话说,母线是一种电结,电流的输入和输出发生在其中。 当母线发生故障时,必须跳闸连接到该部分的所有电路设备,以便在尽可能短的时间内(例如(60ms)实现完全隔离,以避免由于导体发热而损坏安装。 波浪捕手 它被放置在用于捕获高频波的输入线上。来自远程变电站的高频波会干扰电压和电流波。波捕获器使高频波跳闸并将它们转移到电信面板。 隔 振 器 它是一种开关,仅用于在电流中断时隔离电路。隔离器称为断开开关,在空载条件下运行。它们没有配备灭弧装置。它们没有任何指定的分流能力或电流制造能力。在某些情况下,它用于断开传输线的充电电流。 断路器 断路器是一种电气开关,用于在系统发生故障时打开或关闭电路。它由两个常闭的移动触点组成。每当系统中发生故障时,继电器都会向断路器发送跳闸命令,因此它们的触点被分开。因此,系统中发生的故障变得清晰起来。 电池 在电站和大容量变电站中,操作和自动控制电路、保护继电器系统以及应急照明电路由电站电池供电。站电池由一定数量的蓄电池组装而成,具体取决于相应直流电路的工作电压。 蓄电池有铅酸蓄电池和酸碱蓄电池两种类型。铅酸电池最常用于发电站和变电站,因为它们的电压高且电压非常便宜 电容器组 电容器组由串联或并联连接的电容器组成。它以电荷的形式存储电能。电容器组吸收超前电流,这增加了网络的功率因数,并且系统的功率传输能力也提高了。 开关站 开关场、变压器、断路器和开关,用于连接和断开变压器和断路器。它还具有避雷器,用于保护电站免受雷击。 指示和计量仪器 电流表、电压表、瓦特表、千瓦时表、KVARH 表、功率因数表无功伏安表安装在变电站中,以控制和维护对流过电路的电流和电力负载的监视。 载流设备 此类设备安装在变电站中,用于通信、中继、遥测或监控。该设备适当地安装在称为载波室的房间中,并连接到高压电源电路。 中继 它可以保护电力系统组件免受故障等异常情况的影响。继电器是一种传感设备,它检测故障,然后确定其位置,最后向电路发送跳闸命令。断路器从继电器获得命令后断开故障元件的连接。继电器保护设备免受损坏,从而保护火灾等后续危险,通过移除特别故障的部分来降低生命风险。 绝缘体 它用于发电站和变电站,以固定和绝缘母线系统。它们可以细分为柱式和衬套式。柱绝缘子由瓷体组成,其盖子由铸铁制成。它通过母线夹直接用螺栓固定在母线上。套管或直通绝缘子由瓷壳体、上部和下部定位清洗组成,用于固定母线或杆在壳中的位置。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6487 浏览 9 评论
359浏览 0评论
706浏览 0评论
461浏览 0评论
353浏览 0评论
287浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-25 14:11 , Processed in 0.517509 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
