电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。 发生故障或发生异常故障的概率更多在输电线路上。电力系统上发生的故障中约有一半是输电线路故障。因为输电线路分支广泛,长度较大,在多变的天气条件下运行,并受到电气性质的大气扰动的作用。 根据发生的原因,可以对故障的原因进行分类,如下所述; 由于绝缘的下降或老化,绝缘引起的击穿可能发生在正常电压下,并且损坏是由不可预测的事件引起的,例如大风吹,树木倒过线路,车辆与塔架或杆子相撞,鸟短路线,飞机与线路相撞,线路断裂等, 击穿可能是由于开关浪涌或雷击引起的异常电压引起的,这可能是直接的或诱导的。 线路和绝缘设备也可能由于开关操作中产生的瞬态过电压而损坏。在开关操作期间,电压快速上升,并可能达到接近中性线电压的三倍相位的峰值。因此,提供了更高的绝缘等级以保护设备免受损坏。 通过改进系统设计、提高设备质量和维护,可以将故障降至最低。但故障无法完全消除。 电气故障的类型 电力系统中最常见和最危险的故障是短路或并联故障。发生短路故障时,重电流或短路电流流过电路,损坏了与大地相对应的载流相导体的绝缘或相间绝缘。电气故障的不同类型的说明如下: 单相对地故障 – 它也被称为线对地故障。它主要是由于其中一个相和接地之间的绝缘击穿而发生的。单线故障在电力系统中最为常见。它们出现在电力系统中的几率为 相间故障 – 接地故障的两相 – 相间和第三相接地故障 – 接地故障的所有三相 – 这是最严重的故障类型,很少发生在电力系统中。它的发生是由于所有相之间以及大地之间的绝缘破裂。在电力系统中为2%至3%。 所有三相短路 – 这种类型的故障主要是由于所有三相之间的绝缘击穿而发生的。它们在电力系统中很少出现2%至3%。 前四个故障具有不对称性质,并产生不对称电流,即三相中的电流不同。后两个故障具有对称性质,并产生对称电流,即所有三相的故障电流相等,位移为120º。 故障对电力系统的有害影响 发生故障时,电路中流过大短路电流。这种电流有以下缺点。其后果将在下文详细解释。 由于故障引起的大电流会导致过热,从而导致火灾或爆炸。 有时,短路电流以电弧的形式出现,可能会对电力系统的元件造成相当大的损坏。 电力系统的稳定性可能会受到不利影响,甚至可能发生电力系统完全关闭的情况。 由于过热和机械力设置异常,可能会损坏系统中的其他设备。 大量不对称断层本质上是暂时的,可能会在几个周期内消失,就像树枝(茎)掉过一条线并烧毁或只是掉下来的原因一样。对称的三相故障,一般是由于操作人员的粗心大意而发生的。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6488 浏览 9 评论
359浏览 0评论
707浏览 0评论
462浏览 0评论
353浏览 0评论
288浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 07:00 , Processed in 0.637881 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
