这是电路原理图
220v,四二极管,接地,初级 接地,开关管,负载,次级 接地,控制开关管,电阻,分5v电压 在这个图中,负载是中心。是产品的主要功能,我们把它看成一个电阻。 从前面开始,如果二极管击穿,就会烧保险,烧初级。 后面次级,如果负载短路,电流就会增大,就会烧开关管。次级线圈电流不大,一般不会烧。 控制部分电流小,电阻起限流作用,一般不会出问题,除非与高压部分短路。 电容一般是虑波作用,大部分短路都是电容引起的。电阻一般只会熔断,偶尔也有短路的。如果是开路故障,一般都有电阻烧掉。 所以,换好开关管后,如果电源还有微小的波动,一定要查出这个电容,换掉,不然还会烧。 接地是接到一起的,并接到电源的负级,所以形成这么个回路。 电源初级是个线圈,取一定比例,次级就得到一定比例的电磁感应电。一般都是用这种变压器取的电。 也有用电容取电的,那种方法更简便,但需要定制电容,开发成本非常高。 负载这里看成一个电阻,实际上它是几个电阻并联电路。除非负载短路,平时我们不管它。这样看,电路就简单多了。 |
3 个讨论
讲什么呢,很无厘头啊
有需要二三极管、整流桥、MOS管的可以私信联系,厂家直销,价格优势
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:26 , Processed in 1.207679 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2369
