环境准备
硬件准备
TYPE-C
USBCAN
鲁班猫zero.N开发板
硬件框架
![微信截图_20230416193433.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/82/0C/wKgaomQ73V-ANUCGAAAfTrCPPVQ595.png)
软件准备
编程语言python
使用python库:
python-can
canalystii
can-isotp
udsoncan
命令行安装库
pip install python-can -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
注意:使用sudo 就都是用要不就都不用,因为使用sudo会按装到root用户对应目录下
功能实现
完成上述软件安装后就可以使用我们的安装的库驱动USBCAN实现我们想要的功能是不是发现很容易。
1.基础CAN通信功能
使用到的库:python-can,canalystii
import can
bus = can.interface.Bus(bustype='canalystii', channel=0, bitrate=500000)
msg = can.Message(arbitration_id=0x181, data=[0xEE, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFE],
is_extended_id=False)
bus.send(msg)
bus.shutdown()
通过上述代码既通过USBCAN发送报文到ECU。
接下来我们就可以通过这个库实现复杂的功能。例如周期发送报文只需一个函数即可,多个周期报文发送等等。
CAN的更多参数设置方法可以通过在线文档查找对应方法。
参考库官方在线文档:python-can · PyPI
此库不仅可以用来驱动USBCAN还可以来驱动vector、ETAS、PCAN等设备。
2.多帧通信验证
使用到的库:can-isotp (ISO-15765)
import isotp
import logging
import time
import can
ESC_TX_ID = 0x73E
ESC_RX_ID_PHYS = 0x736
ESC_RX_ID_FUNC = 0x7DF
isotpaddr_PHYS = isotp.Address(isotp.AddressingMode.Normal_11bits, txid=ESC_RX_ID_PHYS, rxid = ESC_TX_ID)
isotpaddr_FUNC = isotp.Address(isotp.AddressingMode.Normal_11bits, txid=ESC_RX_ID_FUNC, rxid = ESC_TX_ID)
stack = isotp.CanStack(bus, address=isotpaddr_PHYS, error_handler=my_error_handler)
stack.send(b'Hello, this is a long payload sent in small chunks')
while stack.transmitting():
stack.process()
time.sleep(stack.sleep_time())
print("Payload transmission done.")
bus.shutdown()
效果如图:
![5ab26182b1bda3a22657d6f0346e7b6.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/82/0C/wKgZomQ75dqATfutAABEUS78sB8552.png)
![ff09c896e9297062a180f9329c4d261.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/82/0C/wKgaomQ75e2AbL0GAAAvmRMP-54527.png)
本验证是通过两个USBCAN实现。如模拟ECU端不发送应答诊,程序会报告详细的警告信息。
通过上述代码既通过USBCAN发送多帧报文到ECU。
参数等设置可以通过在线文档查找到函数
参考库官方在线文档:Python support for IsoTP Transport protocol (ISO-15765) — isotp 1.8 documentation (can-isotp.readthedocs.io)
3.诊断功能验证
import can
import isotp
import udsoncan
from udsoncan.connections import PythonIsoTpConnection
from udsoncan.client import Client
import udsoncan.configs
isotp_params = {
'stmin' : 32,
'blocksize' : 8,
'wftmax' : 0,
'tx_data_length' : 8,
'tx_data_min_length' : None,
'tx_padding' : 0,
'rx_flowcontrol_timeout' : 1000,
'rx_consecutive_frame_timeout' : 1000,
'squash_stmin_requirement' : False,
'max_frame_size' : 4095
tp_addr = isotp.Address(isotp.AddressingMode.Normal_11bits, txid=0x123, rxid=0x456)
stack = isotp.CanStack(bus=bus, address=tp_addr, params=isotp_params)
stack.set_sleep_timing(0, 0)
conn = PythonIsoTpConnection(stack)
config = dict(udsoncan.configs.default_client_config)
config['data_identifiers'] = {
0xF190 : udsoncan.AsciiCodec(15)
with Client(conn, request_timeout=1, config=config) as client:
response = client.read_data_by_identifier([0xF190])
print(response.service_data.values[0xF190])
bus.shutdown()
上述代码实现了UDS的22服务读取0xF190 DID 15字节VIN码
的功能。
更多服务实现需要自己去根据在线文档学习
Introduction to UDS — udsoncan 1.17.1 documentation
扩展功能
有了上述基础我们就可以做很多很多事情
例如:
无电脑的诊断测试
基于诊断的ECU升级
工厂的自动电检设备
汽车诊断仪
接下来我想每次出差车厂调试都可以带着他,已解决特殊的需求。
