电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。 这也是电阻的基本特征,会阻碍电流。也因为这个特性,电阻演变出了各种各样的使用场景。 (1)分流 当在电路的干路中需要同时接入几个额定电流不同的用电器时,为了使额定电流最小的用电器不被烧毁,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,较少流到用电器的电流,起到分流的作用。 (2)限流 增大电路上的整体阻值,使得电流不超过用电器的额定电流或实际工作需要的规定值,保证用电器的正常工作。 (3)分压 和分流类似,一般电器或IC都会有额定电流和额定电流,电路设计需要保证在供应电压时保证不超过它的额定电压,所以串联电阻,让它分担一部分电压,保证不超过用电器件的电压不超过额定电压。 (4)将电能转化为内能 电流通过电阻时,会把电能全部或者部分转化为内能,起到了加热的效果。 如常见的电炉,电饭煲,取暖器等,核心就是将电能转化为内能。 ![]() (5)上拉,下拉 这个主要是应用在单片机电路或复杂电路中。所谓上拉就是将接口通过电阻上拉到电阻,在初始状态时使接口的电平为高;下拉也一样,就是将接口通过电阻下拉到GND,在初始状态下接口的电平为低。这样可以让电路保持稳定,不至于误动作,造成意外或不必要的结果。 以cpu和key的检测为例: ![]() ![]() (6)滤波作用 一般与电容一起组合,构成一个RC滤波器,去降低和滤除噪声,还原真实有用信号。 ![]() (7)跳线作用 这个作用一般在debug中使用,在设计电路时,为了方便后期调试,在引脚与芯片之间通过一个电阻连接,不用时把电阻去掉。同时在故障分析中,可以对某一路进行断路处理,方便FA分析。 当然还有一个特殊的电阻作用存在,就是0欧姆电阻。 原作者:山羊硬件time |
相关推荐 |
857 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
5571 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4211 浏览 0 评论
2478 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-1 15:46 , Processed in 0.637010 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
