所以我使用了两个 ESP32。一个 ESP 使用 freeRTOS 来读取红外传感器并跟踪访客人数,一个用于在访客人数 > 0 时打开和关闭我的灯。
我的第一个 ESP 工作得很好。每次它检测到访问者数量的变化时,它都会将数据实时发送到我的 NodeRED 仪表板。我的问题是,当我的第一个 ESP 发送更新时,我的第二个 ESP 不会做任何事情,奇怪的是,我的中继 ESP 仅在我从 MQTTX 应用程序手动发布数据时更新其状态。 这是一个示例: 第一个 ESP 将 8 发布到访问者主题--> 第二个 ESP 不会使用 MQTTX 更新任何 已发布 8 到访问者主题--> 第二个 ESP 更新其中继状态 我附上了我的代码。我哪里做错了? 编辑:通过区分 MQTT 的客户端名称解决了问题 Relay ESP [Codebox]#include #include #define LDR_PIN 36 //LDR pada pin A0 #define RELAY_PIN 32 const char* ssid = "suastuti_3"; const char* pass = "notaristutiek"; const char* mqtt_server = "192.168.1.4"; WiFi客户端espClient; PubSubClient客户端(espClient); 双光强度= 0; 双平均光强 = 0; bool wifiIndState = false; 字符串消息数据; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); 引脚模式(LED_BUILTIN,输出); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(回调); } void setup_wifi() { 延迟(10); // 我们首先连接到 WiFi 网络 Serial.println(); Serial.print("连接到"); 序列号.println(ssid); WiFi.begin(ssid, pass); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); wifiIndState = !wifiIndState; 数字写入(LED_BUILTIN,wifiIndState); 延迟(100); } digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 序列号.println(""); Serial.println("WiFi 已连接"); Serial.println("IP地址:"); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback(char* topic, byte* message, unsigned int length) { Serial.print("消息到达主题:"); Serial.print(主题); Serial.print(". 消息:"); 字符串消息温度; 对于 (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)message ); messageTemp += (char) 消息; } Serial.println(); // 随意添加更多 if 语句以使用 MQTT 控制更多 GPIO // 如果在主题 esp32/output 上收到消息,则检查消息是“打开”还是“关闭”。 if (String(topic) == "capstoneA16/lampStatus") { if(messageTemp == "ON"){ digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); } else if(messageTemp == "OFF"){ digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); } } } void reconnect() { // 循环直到我们重新连接 while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // 尝试连接 if (client.connect("ESP8266Client")) { Serial.println("connected"); // 订阅 client.subscribe("capstoneA16/lampStatus"); } else { Serial.print(" Serial.print(client.state()); Serial.println("5秒后重试"); // 重试前等待 5 秒 delay(5000); } } } void loop() { if(!client.connected()) { Serial.println("断开连接"); 重新连接(); } 客户端循环(); }[/Codebox] 访客ESP 代码:全选 #include #include #include #define OUTER_PIR_PIN 34 #define INNER_PIR_PIN 35 #define WIFI_SSID "suastuti_3" #define WIFI_PASS "notaristutiek" #define MQTT_BROKER "192.168.1.4" #define MQTT_PORT 1883 #define MQTT_TOPIC "capstoneA16/visitor" int outerPirState = 0; int innerPirState = 0; unsigned int outerPirTime = 0; unsigned int innerPirTime = 0; unsigned int lastOuterPirTime = 0; unsigned int lastInnerPirTime = 0; unsigned int visitorCount = 0; unsigned int lastVisitorCount = 0; bool wifiIndState = false; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void handleOuterPir(void *parameters) { for (;;) { outerPirState = digitalRead(OUTER_PIR_PIN); if (!outerPirState) { Serial.println("Motion detected on OUTER SENSOR"); outerPirTime = millis(); outerPirState = 1; vTaskDelay(500); } } } void handleInnerPir(void *parameters) { for (;;) { innerPirState = digitalRead(INNER_PIR_PIN); // Serial.println(innerPirState); if (!innerPirState) { Serial.println("Motion detected on INNER SENSOR"); innerPirTime = millis(); innerPirState = 1; vTaskDelay(500); } } } void handleVisitorCount(void *parameters) { for (;;) { Serial.print(""); if (innerPirTime != 0 && outerPirTime != 0) { int visitorState = innerPirTime - outerPirTime; if (visitorState > 0) { visitorCount++; Serial.print("Visitor count: "); Serial.println(visitorCount); Serial.println("Visitor in"); } else { if (visitorCount > 0) { visitorCount--; Serial.print("Visitor count: "); Serial.println(visitorCount); Serial.println("Visitor out"); } } vTaskDelay(500); innerPirTime = 0; outerPirTime = 0; } } } void publishToTopic(void *parameters) { for (;;) { while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect("ESP8266Client")) { if (lastVisitorCount != visitorCount) { while (!client.connected()) { reconnect(); } } Serial.println("connected"); } } if (lastVisitorCount != visitorCount) { while (!client.connected()) { reconnect(); } char msg_out[20]; sprintf(msg_out, "%d", visitorCount); client.publish("capstoneA16/visitor", msg_out); // vTaskDelay(1000); Serial.println("Published"); lastVisitorCount = visitorCount; } } } void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect("ESP8266Client")) { Serial.println("connected"); // Subscribe client.subscribe("esp32/output"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying vTaskDelay(500); } } } void callback(char *topic, byte *message, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived on topic: "); Serial.print(topic); Serial.print(". Message: "); String messageTemp; } void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); Serial.println("Hello, ESP32!"); pinMode(OUTER_PIR_PIN, INPUT); pinMode(INNER_PIR_PIN, INPUT); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // // pinMode(OUTER_PIR_PIN, INPUT); // pinMode(INNER_PIR_PIN, INPUT); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); wifiIndState = !wifiIndState; digitalWrite(LED_BUILTIN, wifiIndState); delay(100); } digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); client.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT); client.setCallback(callback); xTaskCreatePinnedToCore(handleOuterPir, "Handle outside sensor", 1000, NULL, 1, NULL, 1); xTaskCreatePinnedToCore(handleInnerPir, "Handle inside sensor", 1000, NULL, 1, NULL, 1); xTaskCreatePinnedToCore(handleVisitorCount, "Handle visitor", 1000, NULL, 1, NULL, 1); xTaskCreatePinnedToCore(publishToTopic, "Send data to mqtt", 5000, NULL, 1, NULL, 1); } void loop() {} |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1907个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36358 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4395 浏览 0 评论
6050 浏览 1 评论
6763 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4212 浏览 0 评论
619浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
614浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
606浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
694浏览 2评论
798浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 11:38 , Processed in 1.275077 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
