我想向其中一个引脚发送“1”(高)值。我无法完成它。这是我尝试过的(使用 S32DS IDE)。 1. 引脚选择和初始化: 我想在 J3 区使用 PA1。我单击组件区域中的“ pin_mux:PinSettings ”并使用 GUI 从 SIUL2 模块中选择 GPIO 1。我将其设置为 PA[1] 和“输出”。在“生成处理器专家代码”之后,我的 pin_mux.c 更新了该引脚的条目。它读取 .pinPortIdx = 1u和.gpioBase = PTA。看起来不错。 接下来我在我的 main.c 中输入这个函数来初始化: PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS,g_pin_mux_InitConfigArr); 2. 将“高”发送到引脚: 就在引脚初始化行的下方,我调用了这个函数: PINS_DRV_WritePin(PTA, 1u, 1); 不幸的是,这不起作用。我的意思是我无法测量引脚上的任何电压,并且在调试代码时找不到任何更改的寄存器条目。 我的问题是: 1. MPC574G 如何使用嵌入式寄存器在引脚上发送“高电平”?在 nxp 网站的 LED 示例中,使用了一个掩码,仅将寄存器第四个字节中的一位设置为“1”,从而打开板载 LED。这是否意味着只有寄存器的特定位被传输到引脚? 2. 我怎样才能弄清楚嵌入式寄存器和在“PinSettings”GUI 中设置的引脚之间的连接是什么? 3. 我该怎么做才能让我的代码工作? 在此先感谢您的帮助。 这是我的 main() 来自 main.c : int main(void) { /* 在这里写下你的局部变量定义 */ /*** Processor Expert 内部初始化。不要删除此代码!!!***/ #ifdef PEX_RTOS_INIT PEX_RTOS_INIT(); /* 所选 RTOS 的初始化。宏由 RTOS 组件定义。*/ #endif /*** Processor Expert 内部初始化结束。***/ /* 初始化引脚 */ PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS, g_pin_mux_InitConfigArr); /* 将“高”发送到引脚*/ PINS_DRV_WritePin(PTA, 1u, 1); /*** 不要写任何经过这一行的代码,否则它会在代码生成时被删除。***/ /*** RTOS 启动代码。宏 PEX_RTOS_START 由 RTOS 组件定义。不要修改此代码!!!***/ #ifdef PEX_RTOS_START PEX_RTOS_START(); /* 启动选定的 RTOS。宏由 RTOS 组件定义。*/ #endif /*** RTOS 启动代码结束。***/ /*** Processor Expert 主例程结束。不要修改此代码!!!***/ for(;;) { if(exit_code != 0) { 中断; } } 返回退出代码; /*** Processor Expert 主例程结束。不要在下面写代码!!!***/ } /*** 主例程结束。不要修改此文本!!!***/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1876个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36232 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4326 浏览 0 评论
5960 浏览 1 评论
6696 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4145 浏览 0 评论
567浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
558浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
554浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
637浏览 2评论
702浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-5 03:12 , Processed in 0.890953 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
