选型参数
DC/DC选型时首先应考虑输入电压范围,输出负载,效率,成本,开关频率是否满足应用,特殊的应用还需要考虑静态功耗(如手持设备),待机功耗等等,另外DC/DC电路还分同步整流和异步整流两种工作方式。
输入电压范围 Input Voltage
考虑实际使用输入的波动范围,对照DC/DC器件手册推荐工作电压范围选用,确保不能超过器件规格。例如SSP9480宽范围输入电压4.5V至85V,可满足绝大多数降压型电源变换的应用场景。
输出电压 Vout
输出电压是DC/DC很重要的参数,也是电子设备设计者选型时首先应考虑的参数。DC/DC有固定输出电压和可调输出电压两种类型。
最大输出电流 Max Current
持续的输出电流能力是DC/DC器件一个重要的参数,选用时要参考此参数,并要保留一定的余量,DC/DC的输出电流参数的选取需评估后级电路的瞬间峰值电流和发热的情况,综合来确定,并满足降额要求。
纹波噪声 Ripple
DC/DC器件采用开关电源方式对电感电容充放电,会造成EMI(电磁辐射/干扰)和电源纹波较大问题。DC/DC器件开关动作也会引起的EMI(电磁辐射/干扰)或噪音问题。同时要求关注轻载和重载纹波,若DC/DC器件的纹波较大,会直接影响器件的转换效率,影响系统工作不稳定,发热量偏高,使整个系统的功耗偏大。
开关频率 Switching Frequency
开关频率决定了外部电感的选型,开关频率越大需要的电感值就相对小一些。外部电感越大,对纹波的抑制作用越好,缺点是不能快速的响应负载的变化。且一旦负载发生变化容易引起EMI问题,在选型时也需要注意。
效率 Efficiency
DC/DC器件具有较高的转换效率,一般能够达到90%以上,在大功率电源转化中不会造成过大热能损耗和散热问题。同时要关注轻载和重载两种情况,轻载会影响待机功率,重载影响温升。
同步与异步
同步和异步的区别从外部来看是同步没有续流的二极管。BUCK的输出电流分成两个部分的,一个部分是来自电源,一个部分是来自异步电路中的这个二极管,同步电路把这个二极管用一个内置的MOSFET给替代了,但是这个MOSFET的开和关需要芯片内部额外的控制电路来保持和开关MOSFET的相位关系。
从性价比、可靠性和高电压输出场景表现,优先选择异步BUCK电路。从功耗、效率和非连续工作场景噪声表现,优先选择同步BUCK电路。
外围器件选择要求
设定输出电压
输出电压由接到FB端的输出电压的分压器的电压设定,反馈的分压比公式:
VFB=VOUT*R1/(R1+R2)
不同的DC/DC芯片,FB电压是不一样的,分压电阻最好选用高精度电阻。
电感
在输入开关电压时,电感用于为输出负载提供连续的电流,大的电感可得到较低的输出纹波。不过体积会较大、大的串联电阻和较低的饱和电流。
通常,电感的选择是电感中电流峰峰值为最大负载电流的30%。同时使峰值电流小于最大开关电流,在最大电感峰值下不会饱和。L1可按照以下公式推算:
电感量可以调整,电感较大,效率较高,但是响应会变慢,调整时还要注意稳定性。
输入电容
输入电容器(Cin)可以是电解、钽或陶瓷电容。同时需用一小的陶瓷电容器,例如0.1uF就近放置在芯片的输入管脚。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。
流过DC/DC芯片内部的MOSFET的电流Isw是不连续,输入电容的作用是用来提供一个低阻抗的电流源来提供MOSFET电流,电容本身的ESL并不大,但是经常会有因为输入电容较远或者地线较远引入较大的ESL 在输入端引起较大的尖峰,导致芯片供电异常或者芯片MOSFET过压击穿。
输出电容
输出电容器(Cout)用来保持输出直流电压。推荐采用低ESR的电解电容器以保持低的输出电压纹波。输出电容器的特性会影响稳压系统的稳定性。
要保持较小的输出电压的过冲和下降,电容应该有较小的ESR和ESL,较大的瞬态负载变化时需要较大容量的电容作为储能电容,开关频率较高,或者负载变化不大的场合用瓷片电容即可,对于电解电容主要考虑ESR部分的纹波,对于陶瓷电容主要考虑电容纹波。
输出续流二极管
当上管开关关闭时,输出二极管为电感电流续流。为减少二极管正向导通电压和反向恢复带来的损耗,请使用肖特基二极管。流经二极管的平均电流可根据以下公式估算出:
选择二极管时,额定电压要大于最大输入电压,额定电流要大于二级管平均电流。
BST电容
BST电容是自举电路的储能电容,用于上管的驱动。通常在10nf~1uf之间,常见100nf。BST电容失效,芯片会过热或者不能工作。
原作者:AE
@ssp 矽朋微Siproin
