2个回答
这是典型的双母线接线方式,一般用于企业电网的电源总进线、或者地区电网的枢纽变电站。 对于双母线接线,正常的运行方式如上图中红线所示:一般来讲,1#进线带Ⅰ母,2#进线带Ⅱ母,母联开关QFL合入,Ⅰ、Ⅱ采用联络运行的方式。为了负荷平衡,两个出线回路每段母线各带一条线路运行。 这种运行方式下,两条进线联络运行,即使一条进线故障跳闸,另外一条进线仍然可以带全部负荷运行,实现相互备用。由于这种备用不是明显看出的,所以称为“暗备用”。 当然,在出现特殊情况时,两条进线、两个出线回路,都可以运行于另外一条母线。例如Ⅱ段母线需要检修时,可以把所有元件运行于Ⅰ段母线,将母联QFL断开,从而保证检修的安全。这时的运行方式称为“允许运行方式”或“特殊运行方式”,一般不会长时间这样运行。 另外,上述是按照1#进线对应Ⅰ段母线、2#进线对应Ⅱ段母线来安排运行方式的,也可以反过来安排。因此,双母线接线既能保障系统安全,又具有比较灵活的运行方式。缺点是投资较高。 |
双母线接线方式里的两个电源,一般都分别接在两个不同的母线上对外供电,双母线的母联断路器打开,称之为“双母线固定连接运行方式”。只有在特殊情况下(一段母线停电检修),才会发生将两个电源接在一段母线上运行。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1147 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1141 浏览 1 评论
1530 浏览 0 评论
1434 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1488 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-21 22:34 , Processed in 0.654006 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
