我正在研究一个由多个 i.MX RT1064 设备构建的基于轨道的系统,其中一个 PTP 主设备用于与多个 PTP 从设备同步。但是,在 PTP 主站无法连续访问高质量外部时间(例如 NTP、GPS)的情况下,我希望 PTP 主站的 1588 时间与 32.768KHz RTC XTAL 同步。
我正在使用的代码使用 25MHz 的内部时钟(即 1588 计数器每次滴答增加 40 纳秒),但我相信这个 25MHz 的内部时钟是从驱动主处理器时钟的 24MHz XTAL 合成的,而不是从 32.768 KHz RTC XTAL。 RT1064 手册提到处理器从外部 32.768KHz RTC_XTAL 合成一个(低质量)24MHz 内部时钟(如果没有“真正的”24MHz 外部 XTAL,例如 OSC_SEL / RC_OSC_EN 等),但我不能请参阅任何时钟树图中提到的内容。 我知道我可以使用合成的 24MHz 内部时钟来驱动所有 PLL 等(尽管不太可靠),但实际上我只想用它来驱动 1588 时钟。 因此我想知道:从时钟树中的任何地方可用的外部 32.768KHz 时钟合成的 24MHz 内部时钟是否可用?我认为这将是一个更好的“原始”1588 时钟源供 PTP 主设备使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1876个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36227 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4324 浏览 0 评论
5955 浏览 1 评论
6694 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4144 浏览 0 评论
565浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
556浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
551浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
636浏览 2评论
698浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-3 09:09 , Processed in 0.776476 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
