电子发烧友论坛|
在项目中我需要使用超出阈值但我无法理解作用机制。
在 LTHS 为负且 UTHS 为正之前,工作完美。但是当我尝试发送例如 LTHS 9 和 UTHS 137 时,会连续生成中断。 我只为 X 轴设置了中断: X 值:107 上 THS(加速度):171 低 THS(加速度):43 所以该值应该在窗口中,不应产生中断。然而,事实并非如此。 负值也会出现同样的情况: X 值:-210 上 THS(加速度):-146(值:3950) 低 THS(加速度):-274(值:3822) 工作怎么样? 我的注册表值: {FXLS896xAF_SENS_CONFIG1, FXLS896xAF_SENS_CONFIG1_FSR_4G, // 4G scale FXLS896xAF_SENS_CONFIG1_FSR_MASK }, {FXLS896xAF_SENS_CONFIG3, FXLS896xAF_SENS_CONFIG3_WAKE_ODR_50HZ | // 50Hz for WAKE mode FXLS896xAF_SENS_CONFIG3_SLEEP_ODR_12_5HZ, // 12.5Hz for SLEEP mode NO_DATA_MASK }, {FXLS896xAF_SENS_CONFIG4, FXLS896xAF_SENS_CONFIG4_INT_PP_OD_OPEN_DRAIN, // open drain on INT pin NO_DATA_MASK }, {FXLS896xAF_SDCD_CONFIG1,// FXLS896xAF_SDCD_CONFIG1_OT_ELE_EN | // outside-of-thresholds event latch FXLS896xAF_SDCD_CONFIG1_X_OT_EN_EN,// | // Enabling SDCD WT for X Axis // FXLS896xAF_SDCD_CONFIG1_Y_OT_EN_EN | // Enabling SDCD WT for Y Axis // FXLS896xAF_SDCD_CONFIG1_Z_OT_EN_EN, // Enabling SDCD WT for Z Axis NO_DATA_MASK}, {FXLS896xAF_SDCD_CONFIG2, FXLS896xAF_SDCD_CONFIG2_SDCD_EN_EN | // Enable SDCD function // FXLS896xAF_SDCD_CONFIG2_REF_UPDM_SDCD_REF, // Enable Absolute Reference Mode and set OT Debounce counter to clear immediately when threshold criteria is false FXLS896xAF_SDCD_CONFIG2_REF_UPDM_FIRST, // NO_DATA_MASK }, {FXLS896xAF_SDCD_OT_DBCNT, SHK_DEBOUNCE , NO_DATA_MASK }, // Debounce counter {FXLS896xAF_SDCD_LTHS_LSB, SHK_THS_LTHS_LSB, NO_DATA_MASK }, // Debounce LTHS LSB threshold {FXLS896xAF_SDCD_LTHS_MSB, SHK_THS_LTHS_MSB, NO_DATA_MASK }, // Debounce LTHS MSB threshold {FXLS896xAF_SDCD_UTHS_LSB, SHK_THS_UTHS_LSB, NO_DATA_MASK }, // Debounce UTHS LSB threshold {FXLS896xAF_SDCD_UTHS_MSB, SHK_THS_UTHS_MSB, NO_DATA_MASK }, // Debounce UTHS MSB threshold {FXLS896xAF_INT_EN, FXLS896xAF_INT_EN_SDCD_OT_EN_EN, // INT enabled for SDCD_WT_EN NO_DATA_MASK }, |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37379 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6778 浏览 1 评论
7796 浏览 1 评论
7646 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5074 浏览 0 评论
1558浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1211浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
750浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
737浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
681浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:47 , Processed in 0.562726 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2439
