我需要帮助将 i210 添加到具有边界 android l5 内核 (3.10.53) 的 imx6 sabrelite。
我在电路板上添加了 I210 芯片,可以通过下面的“lspci”看到它 root@nitrogen6x:/ # busybox lspci -mk 00:00.0 "Class 0604" "16c3" "abcd" "0000" "0000" "pcieport" 01:00.0 "Class 0200" " 8086" "1531" "8086" "0000 “ 或者来自 yocto chroot(我在 android l5 版本中添加了一个 yocto chroot)作为 root@10.211.190.154 ~# lspci -m 00:00.0 “PCI 桥” “Synopsys, Inc.” “设备 abcd”-r01“”“” 01:00.0“以太网控制器”“英特尔公司”“设备 1531”-r03“英特尔公司”“设备 0000” 我也可以用'cat /proc/bus/pci/devices'看到它 root@10.211.190.154 ~# cat /proc/bus/pci/devices 0000 16c3abcd 180 1c00000 0 0 0 0 0 1d00000 100000 0 0 0 0 0 10000 pcieport 0100 80861531 9b 1000000 0 1001 1800000 0 0 0 800000 0 20 4000 0 0 0 dmesg 还显示如下: imx6q-pcie 1ffc000.pcie:链接,Gen=1 imx6q-pcie 1ffc000.pcie:PCI 主桥到总线 0000:00 pci_bus 0000:00:根总线资源 [io 0x1000-0x10000] pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x01000000-0x01efffff] pci_bus 0000:00: 根总线资源 [bus 00-ff] pci 0000:00:00.0: [16c3:abcd] type 01 class 0x060400 pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x00000000- 0x000fffff] pci 0000:00:00.0: reg 38: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref] pci 0000:00:00.0: 支持 D1 pci 0000:00:00.0: PME# 从 D0 D1 D3hot D3cold PCI 支持:bus0: 快回回传禁用 pci 0000:01:00.0: [8086:1531] type 00 class 0x020000 pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x007fffff] pci 0000:01:00.0: reg 18: [io 0x0000-0x001f] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0x00000000-0x00003fff] pci 0000:01:00.0: D0 D3hot D3cold PCI: bus1: 支持的 PME# 快速背靠背传输禁用 pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end 更新为 01 pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x01000000-0x01bfffff] pci 0000:00:00.0: BAR 0 : 已分配 [mem 0x01c00000-0x01cfffff] pci 0000:00:00.0: BAR 6: 已分配 [mem 0x01d00000-0x01d0ffff pref] pci 0000:00:00.0: BAR 7: 已分配 [ io 0x1000-0x1fff] pci 0000.0:01:00 BAR 0:已分配 [mem 0x01000000-0x017fffff] pci 0000:01:00.0:BAR 3:已分配 [mem 0x01800000-0x01803fff] pci 0000:01:00.0:BAR 2:已分配 [io 0x1000-0x101f] pci 0000:00:00.0: PCI 桥接 [bus 01] pci 0000:00:00.0: 桥接窗口 [io 0x1000-0x1fff] pci 0000:00:00.0: 桥接窗口 [mem 0x01000000-0x01bfffff] 这些信息在我看来,芯片被检测到并且应该工作,所以我继续使用 intel eepromARMtool 将 mac 地址下载到芯片中。但是这些工具因“总线错误”而崩溃,如下所示 root@10.211.190.154 ~/eepromARMTool# ./eepromARMtool Intel(R) Eeprom ARM 工具 ARM OTP 编程工具 根据 CNDA 条款提供。不要打扰。 版权所有 (C) 2013 by Intel(R) Corporation NIC BUS DEV FUN Silicon Memory Type Present === === === === ===== ============== ======== 总线错误 有人说,“我们必须对 Linux 内核驱动程序进行修改才能使……工作”,而另一个人则说这是由于端序问题。我想知道 1) 任何人都知道他们正在谈论修改哪个 Linux 内核驱动程序?- 因为上面的 lspci 命令没有显示设备加载的任何内核驱动程序。 2)endian怎么会导致这个? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1906个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36358 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4395 浏览 0 评论
6050 浏览 1 评论
6763 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4212 浏览 0 评论
619浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
614浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
606浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
694浏览 2评论
798浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 10:19 , Processed in 0.954629 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
