AMP1821 是一款拥有 CPU 和 DSP 双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内 |
置有 32 位 ARM Cortex-M4F 和32 位DSP,配合丰富的外围控制接口,非常适 |
合各种智能音频、语音处理系统。 |
芯片内置ARM Cortex-M4F 32Bits CPU,拥有良好的开发环境;内置32Bits |
音效处理 DSP,支持浮点数运算、支持 FFT,方便进行各种算法编写;提供多种 |
音频处理算法库,方便用户产品开发。 |
芯片内置24Bits的Audio Codec,具有较高的 SNR、THD.支持外置SPIFlash, |
内置128KBytes SRAM,256KBytes Flash;内置32 位 OTP Key,支持用户程序 |
加密。 |
外围接口包括高速 OTG、10Bits SAR ADC、PWM、SPI、I'C、IS、UART、 |
GPIO 等。 |
a 特点
☆ 高性能 ARM Cortex-M4F 内核
❤最高频率 192MHz
❤支持 DSP 指令
❤内置 FPU 支持浮点运算
☆ 高性能 32 位 DSP 内核
❤ 最高频率 192MHz
❤支持浮点数运算
❤内置 32 位单周期定点乘/除法器和浮点乘/除法器
❤ 16KBytes 程序 RAM 空间,
❤16KBytes 内部高速数据 RAM 空间
❤可直接访问芯片内部 SRAM
☆仿真接口
1 支持标准2线 SWD
☆集成 128KBvtes SRAM,内置256KBvtes Flash,8KBytes Flash Cache
☆24Bits Audio ADC SNR>96dB,最高采样率支持 96KHz
❤支持 2路模拟音频输入
❤最大可同时支持2路数字麦克风和2路模拟麦克风输入或4路数字麦克风输入
❤支持2 路模拟与2 路数字音频直接叠加输出
❤ 输入增益可调(PGA),-27dB 到+36dB,支持 Mic Boosted(20dB)
❤ 内置 MIC BIAS
☆24Bits Audio DAC
❤ SNR>103dB,最高采样率支持 96KHz
❤直接驱动 16/32 欧耳机,对于 16 欧耳机每个通道可以输出最大 54mW
❤输出增益可调,-40dB 到 0dB
❤支持免电容(Cap-less)耳机驱动
☆ 时钟、电源及复位
❤DC3.3V 供电
❤支持晶振或外部时钟输入
❤专用音频 PLL 可微调,提升跨时钟域数字音频传输的 THD
❤支持多种低功耗模式,及 GPIO 的外部中断或定时器唤醒
☆ I'S支持主/从模式
❤最多2根可配输入/输出数据线
❤最多可配置成2组不同时钟的IS(1主1从或2从),并支持独立中断
❤支持I'S和 Left-Justifv和DSP模式
❤支持 TDM 传输,最大 4通道 16 位
❤支持从 8K 到 384K 采样率,支持 USB 模式
❤支持数据的 DMA 传输
☆ USB 2.0 高速 OTG 控制器,内置 PHY,支持除 EPO 外额外8个可编程端点,每个端点
☆ 可配置独立FIFO(512 字节或 1024 字节),HS/FS 可配,HOST 支持 EHCI标准
☆ 最大 10 通道 10-Bit SAR-ADC,最高 1MHz 采样率
☆ 最多 2 路 PWM 输出,支持呼吸灯模式、捕获模式。
☆ 4个基本定时器,1个双定时器
☆ 1个标准IC主控制器
☆ 2组标准 SPI接口,可配置主/从,时钟最高 8Mbps
☆ 3组全双工 UART 接口,波特率最高 12M
☆ 最多15个GPIO
☆ 所有 GPIO 可作为外部中断输入、可配上/下拉、驱动电流、推挽/开漏输出等属性
☆ 2组DMA,每组8通道,全内存寻址,可分配给任意内存或外设
☆ 固件保护(eFuse),32 位 OTP 的eFuse,供客户将加密数据写入芯片(写1次,不可 读),用于软件校验芯片 令
☆ 封装,5mm*5mm OFN40,符合 RoHS 标准
a 音箱处理器 6进8出
分频 EO DELAY 相位及各种高通低通带通 FIR 等滤波器,分频等
USB 声卡/麦克风最高支持双向 24BI192KHZ
USB 音频设计最高支持双向 24BI 192 KHZ
音频DSP
汽车音频处理系统
支持开源式算法
