电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下! 在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧! 通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间的摩擦,主轴旋转会产生热量,这很可能导致油变干,因此需要油空气润滑。 电主轴冷却装置必须配置为水冷或油冷,水冷是更好的冷却方法,但是必须在冷却水中添加防锈剂,油冷效果不如水冷,但不必担心主轴生锈的问题。 注意主轴转速,这是可以达到的主轴转速,不能长时间使用,实际的处理速度通常是速度的80%,具体取决于使用时间。 如果客户需要低速加工,通常不低于速度的10%,否则实际切削率较低,如果客户在低速下仍然需要更大的扭矩,我们建议使用可选的双线圈电机主轴,该主轴也可用于高速和低速加工,但是成本更高。 通常主轴锥度在高速下是HSK或BBT标准,这主要是因为主轴柄的刚性更好地与主轴连接,并且离心力的影响较小。 以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的电主轴在加工模具中的注意事项,希望大家看后有所帮助! |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:34 , Processed in 1.408078 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
670
