T-BOX,telematics box,远程通信系统。车联网系统由车端、车载TBOX终端、TSP服务平台、用户APP或用户WEB端组成,当驾驶员操作手机APP或Web控制界面的按钮时,可以对车辆进行控制。例如:开闭锁车、开关空调、开关车门窗、开启停止充电等命令。也可以通过手机APP或Web控制界面查看车辆的信息。具体实现的方式是用手机APP或者WEB控制界面发送控制指令通过4G无线网络传输到TSP平台,TSP平台再发送给TBOX终端,TBOX终端通过车辆的GW网关,唤醒控制网段,将CAN控制命令下发给车辆的执行器。TBOX终端通过CAN总线传输车辆状态信息,GPS模块采集车辆定位信息后,通过4G无线通信网络发送给TSP平台,TSP平台再发送给手机APP或者WEB控制界面反馈给用户相关信息。 TBOX主要模块介绍,主要包括主控模块、电源供电模块、4G模块、WIFI模块、Bluetooth模块、存储模块、CAN模块、AD/DI/DO模块,RS232模块等。 主控模块 主芯片MC9S32KEQ512CAG是NXP公司的产品,工作频率:50MHz,程序存储容量:512KB(512K x 8),EEPROM 容量:4K x 8,RAM 容量:32K x 8,电压-电源 (Vcc/Vdd):1.72~5.5 V,工作温度:-40°C~85°C。由标准的片上外设组成,包括高达64Kbytes的RAM,8个异步串行通信接口(SCI), 3个串行外围接口(SPI),1个8通道IC/OC增强捕获定时器(ECT),2个16通道12位模数转换器,1个8通道脉宽调制器(PWM),5个CAN 2.0 A/B软件兼容模块(MSCAN12),两个IC间总线块(IIC),1个8通道24位周期中断计时器(PIT)和1个8通道16位标准定时器模块(TIM),以及多达26个I/O端口可用于中断允许从停止或等待模式唤醒的功能。 主芯片功能框图 CAN通讯模块 TJA1042T/3是由NXP公司生产的高速CAN收发器,工作电压3-5V,工作电流为80mA,具有总线唤醒功能的极低电流待机模式。通过主芯片CAN接口连接CAN驱动电路,实现CAN信号的传输。接收的信号经过Tbox处理后,通过CAN总线与车端进行交互。 高通4G模块 高通提供的通讯模组。包含了基带,晶振、电源、存储模块和RF AP以及天线等,以及可支持GPS定位。 平台(基带芯片):高通 9607,ARM Cortex A7 处理器; FLASH + RAM:JSFBAB3YHABBG-425; 电源管理芯片:高通 PMD9607; 低/中/高频 MMPA:Qorvo RF5428; RF放大器:Qorvo RF5212; 主集开关:Qorvo 1498A; 分集开关:SKY13418-485LF; 发射数据传输路径:基带芯片(高通 9607)-》调变器(Modulator)-》混频器(Mixer)-》带通滤波器(BPF)-》功率放大器(PA)-》接收器(Tx)传送到天线输出。 接收数据传输路径:天线-》接收器(Rx)-》带通滤波器(BPF)-》低噪声放大器(LNA)-》混频器(Mixer)-》解调器(Demodulator)-》基带芯片(高通 9607)。 蓝牙模块 & WIFI & Bluetooth模块 蓝牙模块 SKB369-蓝牙模块,Cortex-M4 F内核,RAM高达64KB,Flash高达512KB,模块处理能力强,支持SPI/UART/TWI通信协议,以及支持AT指令集。SKB369模块功耗极低,传输模式为0.7mA,广播模式为0.21mA,空闲模式为2uA,休眠模式为0.2uA,接收灵敏度为-96dBm,传输距离可达50米,模块有19个I/O口。支持NFC-A功能,以及6个8/10/12位 ADC采集通道。 芯片功能架构图 芯片引脚分配图 芯片引脚定义 WIFI模块 W58是一款基于高通QCA-9377-3芯片组的小型低功耗、低成本Wi-Fi和BT模块。该模块可用于汽车网络、无线路由和其他无线终端,该模块符合 IEEE 标准 802.11b/g/n,与基带、PA 和 2.4G RF 收发器集成,通过 SDIO3.0 接口支持 SIMCom LTE CAT-4 模块之间的数据通信(SIM7600x-H 系列模块)。相对来说,价格也比较贵。 天线 天线使用的是antenova 生产的型号为A5839,其工作频率是2.4GHz ~ 2.5GHz,工作温度为-40到140度。支持蓝牙,Wi-Fi,Zigbee™通讯方式。 原作者:漂流的青春 车载控制器开发及测试 |
相关推荐 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
474 浏览 0 评论
1457 浏览 0 评论
4239 浏览 0 评论
3939 浏览 0 评论
5919 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 06:51 , Processed in 0.494500 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
