我正在尝试通过 TPL 与 MC33772C 建立通信。传输似乎工作。发送数据时,IC 的 VCOM 线按预期变为 5V。可以准确读取回显帧,但之后 MC3377 不再发送任何数据。使用 BCC 库。
下面是示波器轨迹的屏幕截图。TPL 线路上的测量是在 RDTX_IN+ 和 RDTX_IN- 上完成的。对于 MC3377 和 MC33664 之间的隔离,建议分别使用 HM2102NL 和 HM2103NL 变压器。 提前致谢, 克里斯托斯。 编辑: 它在 BCC_AssignCid 中失败。它不是接收 2 个 48 位帧(来自 MC3377 的回显和响应),而是仅接收回显帧,从而返回 BCC_STATUS_COM_tiMEOUT。 static bcc_status_t BCC_AssignCid(bcc_drv_config_t* const drvConfig, const bcc_cid_t cid) { uint16_t writeVal, readVal; bcc_status_t status; /* Check if unassigned node replies. This is the first reading after device * reset. */ /* Note: In SPI communication mode, the device responds with all bit filed * set to zero except message counter and the correct CRC to the very first * MCU <-> MC33771C/772C message. */ status = BCC_Reg_Read(drvConfig, BCC_CID_UNASSIG, MC33771C_INIT_OFFSET, 1U, &readVal); if ((status != BCC_STATUS_SUCCESS) && (status != BCC_STATUS_COM_NULL)) { return status; } // ... } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1874个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36221 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4318 浏览 0 评论
5945 浏览 1 评论
6688 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4140 浏览 0 评论
561浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
553浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
546浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
628浏览 2评论
687浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 21:06 , Processed in 1.013459 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
