超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发器芯片Si24R1
Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发. 主要特性 - 工作在 2.4GHz ISM 频段 - 调制方式:GFSK/FSK - 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps - 超低关断功耗:1uA - 超低待机功耗:15uA - 接收灵敏度:-83dBm @2Mbps - 最高发射功率:7dBm - 接收电流(2Mbps):15mA - 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm) - 内部集成高 PSRR LDO - 宽电源电压范围:1.9-3.6V - 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V - 快速启动时间: ≤ 130uS - 最高 10MHz 四线 SPI 接口 - 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 - 收发数据硬件中断输出 - 支持 1bit RSSI 输出 - 低成本晶振:16MHz±60ppm - 极少外围器件,降低系统应用成本 - QFN20 封装或 COB 封装 与NRF24L0P参数对比 ![]() |
真的假的 智能锁用的 都200微安
GMT+8, 2024-9-6 18:15 , Processed in 1.492435 second(s), Total 83, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
