大家好。我正在使用此存储库中的 wiegand 连接示例。
我编辑了“任务”函数,以便初始化取决于传递的参数。 代码: wiegand_data_t data = *(wiegand_data_t *)arg; printf("D0 = %d, D1 = %dn", data.d0, data.d1); // Initialize reader ESP_ERROR_CHECK(wiegand_reader_init(&reader, data.d0, data.d1, true, CONFIG_EXAMPLE_BUF_SIZE, reader_callback, WIEGAND_MSB_FIRST, WIEGAND_LSB_FIRST)); 我添加了以下形式的结构,并将其作为参数传递: 代码: typedef struct wiegand_t { gpio_num_t d0, d1; } wiegand_data_t; 当我创建一个任务时一切正常,但是当我添加第二个任务时,我会收到一些我不太理解的错误。通过做这个: 代码: void app_main() { xTaskCreate(task, TAG, configMINIMAL_STACK_SIZE * 4, &data1, 5, NULL); xTaskCreate(task, TAG_2, configMINIMAL_STACK_SIZE * 4, &data2, 5, NULL); ...我收到以下错误: 代码: D (654) intr_alloc: Connected src 24 to int 9 (cpu 0) I (659) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU. D (0) intr_alloc: Connected src 25 to int 2 (cpu 1) I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. D (684) heap_init: New heap initialised at 0x3ffe0440 D (684) heap_init: New heap initialised at 0x3ffe4350 D (694) intr_alloc: Connected src 16 to int 12 (cpu 0) D0 = 16, D1 = 17 D0 = 5, D1 = 18 E (694) gpio: gpio_install_isr_service(465): GPIO isr service already installed Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. Core 1 register dump: PC : 0x400e658b PS : 0x00060c33 A0 : 0x800d647a A1 : 0x3ffb7630 0x400e658b: esp_intr_get_cpu at C:/Work/Programs/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.0/components/esp_hw_support/intr_alloc.c:771 A2 : 0x00000000 A3 : 0x3ffb293c A4 : 0x00060c20 A5 : 0x00060c23 A6 : 0x3f403b0c A7 : 0x0000abab A8 : 0x800d618c A9 : 0x3ffb75f0 A10 : 0x00010000 A11 : 0x00000010 A12 : 0x00000000 A13 : 0x00060c23 A14 : 0x3ffb7610 A15 : 0x0000abab SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x0000001c EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4000c46c LEND : 0x4000c477 LCOUNT : 0x00000000 文件说: 已写入/读取的地址可在寄存器转储的 EXCVADDR 寄存器中找到。如果此地址为零,通常意味着应用程序已尝试取消引用 NULL 指针但我无法弄清楚这是在什么时候发生的。在我看来,“GPIOisr 服务已安装”错误应该不会影响,但现在我不确定...... |
1个回答
从“任务”功能中删除这一行:
代码: printf ("Pin D0 = %d, pin D1 = %dn", data.d0, data.d1); ...错误消失了,但现在我的代码没有执行读取,就像它在执行一项任务时那样。显然,问题是我如何在 FreeRTOS 中组织任务 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545浏览 6评论
457浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
437浏览 5评论
441浏览 4评论
411浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-22 08:10 , Processed in 0.666799 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
