电子发烧友论坛|
浏览关于 SPI-MASTER-DRIVER 和数据表的 IDF 文档,我没有找到我想要的,所以最后一次机会是在这里问。我想将 hw spi (0.5-1MHz) 与 ESP32 一起使用,但我需要为 MOSI 和 MISO 使用相同的引脚。当我对通信进行 bitbang 时,它工作正常但速度很慢,所以我想使用 HW SPI。我使单向(主出从入)工作,但 DUT 仅使用一个引脚并通过该引脚返回响应。
有没有办法在 ESP32 上配置 SPI 以进行半双工模式并对 MOSI 和 MISO 使用相同的引脚? 我试过 代码:全选 spi_bus_config_t spi_bus_config = { .mosi_io_num = 23, .miso_io_num = -1, .sclk_io_num = 18, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 0, .flags = 0 }; spi_bus_initialize( HSPI_HOST, &spi_bus_config, SPI_DMA_CH_AUTO ); spi_device_interface_config_t devcfg = { .clock_speed_hz = 1000000, .spics_io_num = -1, .queue_size = 1, .mode = 3, .flags = SPI_DEVICE_BIT_LSBFIRST, } spi_device_handle_t handle; spi_bus_add_device( HSPI_HOST, &devcfg, &handle); ... SPITransaction.length = NumOfBytes * 8; SPITransaction.tx_buffer = Data; spi_device_transmit( Handler->SPIHandle, &SPITransaction ); ... spi_transaction_t SPITransaction = { .cmd = 0x00, .rxlength = 8 * NumOfBytes, .flags = 0, .tx_buffer = NULL, .rx_buffer = Data, }; spi_device_transmit( Handler->SPIHandle, &SPITransaction ); 希望 miso_io_num = -1 和 .tx_buffer = NULL 可能会在这里有所帮助,但不幸的是......如果这可能的话,有人知道吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:55 , Processed in 0.476121 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
