电子发烧友论坛|
我想开发PTP IEEE 1588。
但发现了一些问题: 1)起初,我使用netif并获得IP(就像 examplesethernetbasic ),然后使用eth广播一个缓冲区(我参考 componentsesp_ethtest_appsmainesp_eth_test.c),程序运行正常,我在 wireshark 中从 esp32 获取数据包。 2) 然后,我修改“esp_eth_mac_new_esp32()”。 我只是让“emac_esp32_t *emac = NULL”在函数外定义,让它成为一个 gloable var,我可以访问“hal.tx_desc->TimeStampLow”和“hal.tx_desc->TimeStampHigh” 我做了一个循环等待“emac ->hal.tx_desc->TDES0.FirstSegment”和“TDES0.LastSegment”变为1,这个也实现了。 3)我发现“emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus”永远不会变成 1。并且时间戳的值始终为 0。我已经检查“TDES0.TransmitTimestampEnable”是否为 1。 所以,我该怎么办。下面是主要程序。 void app_main(void) { // 初始化 TCP/IP 网络接口(应在应用程序中只调用一次) ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); // 创建在后台运行的默认事件循环 ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); // 为以太网创建 esp-netif 的新默认实例 esp_netif_config_t cfg = ESP_NETIF_DEFAULT_ETH(); esp_netif_t *eth_netif = esp_netif_new(&cfg); // 将 MAC 和 PHY 配置初始化为默认值 eth_mac_config_t mac_config = ETH_MAC_DEFAULT_CONFIG(); eth_phy_config_t phy_config = ETH_PHY_DEFAULT_CONFIG(); phy_config.phy_addr = CONFIG_EXAMPLE_ETH_PHY_ADDR; phy_config.reset_gpio_num = CONFIG_EXAMPLE_ETH_PHY_RST_GPIO; mac_config.smi_mdc_gpio_num = CONFIG_EXAMPLE_ETH_MDC_GPIO; mac_config.smi_mdio_gpio_num = CONFIG_EXAMPLE_ETH_MDIO_GPIO; esp_eth_mac_t *mac = esp_eth_mac_new_esp32_2(&mac_config); // 使用修改后的函数 esp_eth_phy_t *phy = esp_eth_phy_new_lan87xx(&phy_config); esp_eth_config_t config = ETH_DEFAULT_CONFIG(mac, phy); esp_eth_handle_t eth_handle = NULL; ESP_ERROR_CHECK(esp_eth_driver_install(&config, ð_handle)); //------------初始化netif-------------------------------- - // 将以太网驱动程序附加到 TCP/IP 堆栈 ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_attach(eth_netif, esp_eth_new_netif_glue(eth_handle))); //TDES0.TransmitTimestampEnable ESP_LOGI(TAG, "nn TransmitTimestampEnable:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TransmitTimestampEnable); //------------广播-------------------- SemaphoreHandle_t mutex = xSemaphoreCreateBinary(); esp_event_loop_create_default(); esp_event_handler_register(ETH_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, ð_event_handler, mutex); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_register(IP_EVENT, IP_EVENT_ETH_GOT_IP, &got_ip_event_handler, NULL)); emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus = 1; ESP_LOGI(TAG, "nn TxTimestampStatus:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); ESP_ERROR_CHECK(esp_eth_start(eth_handle)); ESP_LOGI(TAG, "nn TxTimestampStatus:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); xSemaphoreTake(互斥锁,pdMS_TO_TICKS(3000)); // 即使 PHY (IP101) 指示自动协商完成并连接,它有时可能会在 atonego 重置后丢失一些数据包,因此请稍等 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); ESP_LOGI(TAG, "nn TxTimestampStatus:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); emac_frame_t *pkt = malloc(1024); pkt->proto = 0x2222; memset(pkt->dest, 0xff, 6); // 广播地址 printf("packet len:%dn", 40 - ETH_HEADER_LEN); 对于 (int i = 0; i < (40 - ETH_HEADER_LEN); ++i){ pkt->data = i & 0xff; } esp_eth_transmit(eth_handle, pkt, 40); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); 免费(包); /* ESP_ERROR_CHECK(esp_eth_stop(eth_handle)); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_delete_default()); ESP_ERROR_CHECK(esp_eth_driver_uninstall(eth_handle)); phy->del(phy); mac->del(mac); vSemaphoreDelete(互斥量); */ printf("等待时间戳n"); while(emac->hal.tx_desc->TDES0.FirstSegment == 0) { printf("仍在等待时间戳n"); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); } //------------尝试捕获时间戳---------------- ESP_LOGI(TAG, "nn TxTimestampStatus: %d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); //TDES0.TransmitTimestampEnable ESP_LOGI(TAG, "nn TransmitTimestampEnable:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TransmitTimestampEnable); ESP_LOGI(TAG, "如果 tx 时间戳可用 TDES0.FirstSegment %d TDES0.LastSegment %d",emac->hal.tx_desc->TDES0.FirstSegment, emac->hal.tx_desc->TDES0。 ESP_LOGI(TAG, "tx timestmap: TimeStampLow:%d, TimeStampHigh:%dn", emac->hal.tx_desc->TimeStampLow, emac->hal.tx_desc->TimeStampHigh ); /* ESP_LOGI(TAG, "如果 rx 时间戳可用,RDES0.LastDescriptor: %d ",emac->hal.rx_desc->RDES0.LastDescriptor ); ESP_LOGI(TAG, "rx timestmap: TimeStampLow %d TimeStampHigh %dn",emac->hal.rx_desc->TimeStampLow, emac->hal.rx_desc->TimeStampHigh ); */ ESP_LOGI(TAG, "Buffer1Addr:%d, Buffer2NextDescAddr %dn",emac->hal.tx_desc->Buffer1Addr, emac->hal.tx_desc->Buffer2NextDescAddr); ESP_LOGI(TAG,"捕获系统时间 %lld", esp_timer_get_time() ); ESP_LOGI(TAG, "nn TxTimestampStatus:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); while(emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus == 0) { //printf("仍在等待 TTTS 变为 1n"); emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus = 1; ESP_LOGI(TAG, "1 TxTimestampStatus:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); esp_eth_transmit(eth_handle, pkt, 40); ESP_LOGI(TAG, "2 TxTimestampStatus:%d",emac->hal.tx_desc->TDES0.TxTimestampStatus); //vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); ESP_LOGI(TAG, "如果 tx 时间戳可用 TDES0.FirstSegment %d TDES0.LastSegment %d",emac->hal.tx_desc->TDES0。 emac->hal.tx_desc->TDES0.LastSegment ); ESP_LOGI(TAG, "tx timestmap: TimeStampLow:%d, TimeStampHigh:%dn", emac->hal.tx_desc->TimeStampLow, emac->hal.tx_desc->TimeStampHigh ); } printf("完成!n"); //------------广播结束-------------------- } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
460 浏览 0 评论
979 浏览 0 评论
1702 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1358 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2560浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.649617 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
678
