我想在这个 huzzah breakout 上构建一个 sd 卡网络服务器,所以首先我试图将 sd 卡安装到这个模块。该代码是arduino的示例代码,我只是将CS引脚从GPIO4更改为GPIO15,这是模块的CS引脚。
代码:全选/* Listfiles This example shows how print out the files in a directory on a SD card The circuit: SD card attached to SPI bus as follows: ** MOSI - pin 11 ** MISO - pin 12 ** CLK - pin 13 ** CS - pin 4 created Nov 2010 by David A. Mellis modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe modified 2 Feb 2014 by Scott Fitzgerald This example code is in the public domain. */ #include #include File root; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } Serial.print("Initializing SD card..."); if (!SD.begin(15)) { //Originally it's 4 Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); root = SD.open("/"); printDirectory(root, 0); Serial.println("done!"); } void loop() { } void printDirectory(File dir, int numTabs) { while (true) { File entry = dir.openNextFile(); if (! entry) { // no more files break; } for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) { Serial.print('t'); } Serial.print(entry.name()); if (entry.isDirectory()) { Serial.println("/"); printDirectory(entry, numTabs + 1); } else { // files have sizes, directories do not Serial.print("tt"); Serial.println(entry.size(), DEC); } entry.close(); } } 但是IDE总是告诉我上传代码失败: 代码:全选warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed error: espcomm_upload_mem failed 然后我做了一些研究,发现该模块的GPIO15控制启动模式,如果它为高则模块将上传失败。我想知道我应该如何避免这个问题,比如改变这个模块的CS引脚? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2576浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:12 , Processed in 0.716196 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
475
