二极管是仅在一个方向上传导电流的两端电气元件。根据技术监视对策(TSCM),它们可以用于接收器电路中以识别信号的存在,并且由于其简单性和效率而经常应用于无线电广播领域。
整流 二极管检波器只允许电脉冲在一个方向(正向)上通过,并阻止电流沿相反方向(反向)流动。这种单向性是二极管检波器的一个特性,被称为“整流”。它可用于将交流电更改为直流电。 解调 二极管检波器是非常高效的解调器。它们通过检测输入信号的包络并对其进行校正来以这种方式工作。如果二极管纯粹用于信号检测目的,则二极管的极性无关紧要,但如果它也用于为增益控制电路供电,则极性确实很重要。 敏感性 根据物理平方定律,输入电压为0.5的二极管检测器与输入电压值为0.707的线性检测器相比具有较高的灵敏度。该特性与二极管检波器的动态范围密切相关。 动态范围 输入电压为0.5的二极管检波器具有较小的动态范围,而输入电压为0.707的二极管检波器则会产生较大的动态范围。使用一系列放大器和二极管检测器形成的对数检测器具有最佳的信号范围(高达80分贝),但灵敏度最差,体积不方便,体积庞大。 非线性特性 这是二极管检波器特性的一个子集。这些类型的特性可以通过改变二极管内部P-N结的构造方式来改变。 无法区分频率 典型的二极管检波器无法区分不同的频率,因此在电路中通常先有窄带通滤波器。 选择性褪色 解调二极管检波器通常容易受到无线电传输领域短波广播常见的选择性衰落的影响。通常,接收的整体信号是通过传输的每条路径接收的信号的组合,但是当路径长度不同时,传播可能会导致某些小频段的信号被完全移除,从而导致输出信号的衰落,失真和音调变化。同步解调产生比短波解调更高质量的广播。 |
相关推荐 |
3515 浏览 0 评论
5536 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4192 浏览 0 评论
2414 浏览 0 评论
59617 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-22 18:58 , Processed in 0.441479 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
