8050晶体管是一种小型设备,用于引导便携式无线电中的电流。数字“8050”基本上表示尺寸和特定输出额定值。工程师和电子专家通常会给晶体管起数字名称,以便更容易识别和区分它们。具有8050规范的产品通常由硅制成,并作为推挽式应用系统的一部分运行。这些晶体管和其他晶体管如何在电化学水平上工作的机制可能有些复杂,但总的来说,它们用一系列极化离子引导和引导电荷。它们通常与放大器电路配合使用;在8050的情况下,补码通常是8550。8050和8550晶体管的技术额定值通常是相同的。区别在于它们的极性。它们共同允许电流安全地流过无线电和无线电,从而为传输提供动力,并允许在用户端实现多种功能。
主要目的 电流通常比人们意识到的要强大得多。简单地将设备插入插座即可访问流,但在大多数情况下,这些流已经在出口和基本布线级别以及设备内部进行了调节,也就是说,插入的任何内容。设备通常具有复杂的内部结构,可以在内部工作原理中引导和直流电,以调节它们并将它们带到需要的地方。晶体管就是其中之一。8050型晶体管是一种非常特殊的器件,被归类为负-正-负(NPN)外延放大器晶体管,最常见于无线电。 8050晶体管及其等效的8550晶体管设计用于低功耗推挽放大器应用中的互补晶体管对。通常,8050晶体管是2瓦放大器,最大集电极-发射极电流为1.5安培,最大集电极-发射极电压为25伏。 基本晶体管是一种半导体器件,通过将一层半导体材料放置在两层极性相反的材料之间而创建。NPN晶体管(如8050)通常在两层负极材料之间有一层正极材料。相比之下,正负正(PNP)晶体管在两个正极之间有一个负层。 晶体管中的每个层都附有引线。由此产生的端子称为发射极、基极和集电极。底座始终是中间层。 工作原理 晶体管基本上是一个电子开关。电源电压和负载通过集电极和发射极端子接线。在没有对基极端子施加电压的情况下,晶体管关闭。当向基极端子施加正确幅度和极性的电压时,晶体管接通,允许更大的电流在发射极和集电极端子之间流动。 控制晶体管开关状态所需的电压通常非常小。因此,晶体管可以用作放大器。基极-发射极电路控制流过发射极-集电极电路的电流。 硅模型 像8050这样的硅晶体管通常在基极电压比发射极高0.65伏时接通。发射极基极电路通常设置为提供接近触发点的预设电压。这称为偏差。当晶体管导通时,输出遵循输入的模式。 扩增应用 在大多数情况下,如果整个波形的电压高于晶体管的触发点,则可以设置8050晶体管来放大整个输入波形。这意味着即使没有施加输入,晶体管也会导电,并且会产生非常嘈杂的输出。工程师设计推挽放大器的主要原因之一是防止过多噪声并创建更高效的电路。 推挽放大器使用两个极性相反的晶体管。当输入波形处于周期的正半部分时,NPN晶体管将导通,PNP晶体管将关闭。如果输入信号摆幅为负,PNP晶体管将导通,NPN晶体管将关闭。两个输出组合在一起以产生完整的放大信号。 |
相关推荐 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:20 , Processed in 0.670526 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
