一、钳位电路应用
夹具有什么用途?钳位电路通常用于各种显示设备,例如测试设备、放大器保护、声纳和雷达系统。例如,在示波器和雷达中,使用钳位电路来恢复扫描信号的直流分量,以解决扫描速度不同引起的图像在屏幕上的位置移动问题。在电视系统中,采用钳位电路将全电视信号的同步脉冲顶部保持在固定电压,以克服直流分量损耗或干扰引起的电平波动,从而实现同步信号的分离。一个简单的钳位电路由电容器、二极管、电阻器等组成。在这里,我们将介绍二极管钳位电路类型并进行比较。 二、二极管钳位电路 2.1 为什么选择二极管钳位电路? 众所周知,二极管限幅电路会切断波形的幅度。在某些应用中,原始波形不会损坏。有必要在基础上向上或向下移动,以将信号峰值设置在所需的水平。在这种情况下,需要使用二极管箝位电路。 简单的二极管箝位电路由二极管、电容器和负载电阻组成。利用二极管相对稳定的正向压降和小值(有时可以近似为零)特性来限制电路中某一点的电位,并将周期性变化波形的顶部或底部保持在一定的直流电平。 此外,双二极管钳位器保护电路由两个反向并联的二极管组成。一次只能导通一个二极管,另一个处于关断状态,则正反压降在二极管正向箝位低于0.5-0.7,以保护电路。 2.2 二极管钳位电路类型 二极管钳位电路主要分为正箝位电路和负钳位电路两大类,包括简单型和偏置型。 二极管正钳位器 当输入波形处于正半周期时,二极管被切断,相当于开路,电容充电至Vi。在输入波形的负半周期中,二极管导通,相当于短路,Vo输出为0。根据基尔霍夫电压定律,可以根据正负循环条件计算出相应的输出波形。 (1) 简单型 图1. 当Vi处于半负周期时,D→ON,C充电至V值(左负,右正),Vo=0V。 当Vi为半正周期时,D→OFF,Vo=VC+Vi = 2V。 (2) 偏置型 图2. 判断输出波形的简单方法: 1)输出波形在坐标轴上的参考点由参考电压V1确定。 2) 二极管 D 的方向决定了原始波形的移动方向。如果二极管的方向是 3)确定参考点和方向后,以参考点为基准,在输出坐标轴上绘制原始波形,这就是我们想要的。 二极管正箝位电路比较: 负极钳位电路 (1) 简易型 图3. 当Vi处于正半周期D→ON时,C充电至V值,其中Vo=0V。 当Vi处于负半周期时,D→OFF,Vo=-2V。 (2) 偏置型 图4. 当Vi处于正半周期时,二极管D→ON和C充电至V值(左正,右负),Vo=+V1或-V1。 当Vi为负半周期时,二极管D→OFF,RC时间常数足够大,Vo=VC+Vi(负半周期)=2V。 ↪️二极管负钳位器电路比较: 1)二极管的方向决定了波的运动方向。 2)偏置电压决定了波形的基本参考点。 3)电容与负载电容的乘积RC应足够大,一般大于5T(T为输入波形变化周期)。 三、实验:钳位电路问题检测 就钳位二极管的应用而言,这里给出一个示例实验。在高通MSM8909平台上工作时,我经常遇到GPIO引脚的静电击穿,也就是EOS。为什么这里提到GPIO?因为在GPIO的内部电路结构中有一个二极管钳位电路,如下图所示。 图5.MSM8909 集成电路应用电路 我们来分析一下。 GPIO的基准电源VDD由钳位二极管D1的阴极拉起,箝位二极管D2的阳极连接到GND。 当输出电压大于VDD时,D1导通,D2关断,引脚电压VDD(忽略二极管的导通压降)。 当输入电压小于GND时,D1关断,D2导通,引脚电压为GND(忽略二极管的导通压降)。 因此,输入电压范围可以控制在[GND,VDD]之间,以保护引脚免受损坏。如何确定 GPIO 是否损坏?方法如下: 首先,将万用表调整到二极管位置,将红色引线连接到主板的GND,将黑色引线连接到GPIO引脚。此时,是测量二极管D2是否损坏。测试值是二极管的传导值,一般范围为0.4-0.6V,超过该值就是二极管击穿。 其次,将红色引线连接到测试 GPIO 引脚,将黑色引线连接到 GND。此时,是测量二极管D1是否损坏。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:32 , Processed in 0.750349 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4287
