深度神经网络需要很长时间来训练。训练速度受模型的复杂性、批大小、GPU、训练数据集的大小等因素的影响。
在PyTorch中,torch.utils.data.Dataset和torch.utils.data.DataLoader通常用于加载数据集和生成批处理。但是从版本1.11开始,PyTorch引入了TorchData库,它实现了一种不同的加载数据集的方法。
在本文中,我们将比较数据集比较大的情况下这两两种方法是如何工作的。我们以CelebA和DigiFace1M的面部图像为例。表1显示了它们的比较特征。我们训练使用ResNet-50模型。然后进行1轮的训练来进行使用方法和时间的比较。
数据集的信息如下:
CelebA (align) 图片数:202,599 总大小:1.4 图片大小:178x218
DigiFace1M 图片数:720,000 总大小:14.6 图片大小:112x112
我们使用的环境如下:
CPU: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz(16核)
GPU: GeForce RTX 2080 Ti 11Gb
驱动版本515.65.01 / CUDA 11.7 / CUDNN 8.4.0.27
Docker 20.10.21
Pytorch 1.12.1
TrochData 0.4.1
训练的代码如下:
def train(data_loader: torch.utils.data.DataLoader, cfg: Config):
# create model
model = resnet50(num_classes=cfg.n_celeba_classes + cfg.n_digiface1m_classes, pretrained=True)
torch.cuda.set_device(cfg.gpu)
model = model.cuda(cfg.gpu)
model.train()
# define loss function (criterion) and optimizer
criterion = torch.nn.CrossEntropyLoss().cuda(cfg.gpu)
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1,
momentum=0.9,
weight_decay=1e-4)
start_time = time.time()
for _ in range(cfg.epochs):
scaler = torch.cuda.amp.GradScaler(enabled=cfg.use_amp)
for batch_idx, (images, target) in enumerate(data_loader):
images = images.cuda(cfg.gpu, non_blocking=True)
target = target.cuda(cfg.gpu, non_blocking=True)
# compute output
with torch.cuda.amp.autocast(enabled=cfg.use_amp):
output = model(images)
loss = criterion(output, target)
# compute gradient
scaler.scale(loss).backward()
# do SGD step
scaler.step(optimizer)
scaler.update()
optimizer.zero_grad()
print(batch_idx, loss.item())
print(f'{time.time() - start_time} sec')
Dataset
首先看看Dataset,这是自从Pytorch发布以来一直使用的方式,我们对这个应该非常熟悉。PyTorch 支持两种类型的数据集:map-style Datasets 和 iterable-style Datasets。Map-style Dataset 在预先知道元素个数的情况下使用起来很方便。
该类实现了__getitem__()和__len__()方法。如果通过索引读取太费时间或者无法获得,那么可以使用 iterable-style,需要实现__iter__() 方法。在我们的例子中,map-style已经可以了,因为对于 CelebA 和 DigiFace1M 数据集,我们知道其中的图像总数。
下面我们创建CelebADataset 类。对于 CelebA,类标签位于 identity_CelebA.txt 文件中。CelebA 和 DigiFace1M 中的面部图像在裁剪方面有所不同,因此为了在图像上传后减少getitem方法中的这些差异,必须从各个方面稍微裁剪它们。
from PIL import Image
from torch.utils.data import Dataset
class CelebADataset(torch.utils.data.Dataset):
def __init__(self, data_path: str, transform) -> None:
self.data_path = data_path
self.transform = transform
self.image_names, self.labels = self.load_labels(f'{data_path}/identity_CelebA.txt')
def __len__(self) -> int:
return len(self.image_names)
def __getitem__(self, idx: int) -> Tuple[torch.Tensor, int]:
image_path = f'{self.data_path}/img_align_celeba/{self.image_names[idx]}'
image = Image.open(image_path)
left, right, top, bottom = 25, 153, 45, 173
image = image.crop((left, top, right, bottom))
if self.transform is not None:
image = self.transform(image)
label = self.labels[idx]
return image, label
@staticmethod
def load_labels(labels_path: str) -> Tuple[list, list]:
image_names, labels = [], []
with open(labels_path, 'r', encoding='utf-8') as labels_file:
lines = labels_file.readlines()
for line in lines:
file_name, class_id = line.split(' ')
image_names.append(file_name)
labels.append(int(class_id[:-1]))
return image_names, labels
对于DigiFace1M数据集,同一类的所有图像都在一个单独的文件夹中。但是这两个数据集中,类的标签是相同的,所以对于在DigiFace1M我们不需要获取类别,而是在CelebA中按类增加。所以我们需要add_to_class变量。另外就是DigiFace1M中的图像以“RGBA”格式存储,因此仍需将其转换为“RGB”。
class DigiFace1M(torch.utils.data.Dataset):
def __init__(self, data_path: str, transform, add_to_class: int = 0) -> None:
self.image_paths, self.labels = self.load_labels(data_path, add_to_class)
def __len__(self):
return len(self.image_paths)
image = Image.open(self.image_paths[idx]).convert('RGB')
return image, label
@staticmethod
def load_labels(data_path: str, add_to_class: int) -> Tuple[list, list]:
image_paths, labels = [], []
for root, _, files in os.walk(data_path):
for file_name in files:
if file_name.endswith('.png'):
image_paths.append(f'{root}/{file_name}')
labels.append(int(os.path.basename(root)) + add_to_class)
return image_paths, labels
现在我们可以使用torch.utils.data将两个数据集合并为一个数据集ConcatDataset,创建DataLoader,开始训练。
def main():
cfg = Config()
celeba_dataset = CelebADataset(f'{cfg.data_path}/CelebA', cfg.transform)
digiface_dataset = DigiFace1M(f'{cfg.data_path}/DigiFace1M', cfg.transform, cfg.n_celeba_classes)
dataset = torch.utils.data.ConcatDataset([celeba_dataset, digiface_dataset])
loader = torch.utils.data.DataLoader(
dataset=dataset,
batch_size=cfg.batch_size,
shuffle=True,
drop_last=True,
num_workers=cfg.n_workers)
utils.train(loader, cfg)
TorchData API
与Dataset一样,TorchData支持map-style 和 iterable-style的数据处理管道。但是官方建议使用IterDataPipe,只在必要时将其转换为MapDataPipe。
因为TorchData提供了优化的数据加载实用程序,可以帮助我们方便的构建处理流程。以下是一些主要的功能:
IterableWrapper:包装可迭代对象以创建IterDataPipe。
FileListerr:给定目录的路径,将生成根目录内文件的文件路径名(path + filename)
Filterr:根据输入filter_fn(函数名:filter)从源数据口过滤元素
Mapperr:对源DataPipe中的每个项应用函数(函数名:map)
Concaterr:连接多个可迭代数据管道(函数名:concat)
Shufflerr:打乱输入DataPipe数据的顺序(函数名:shuffle)
ShardingFilterr:允许对DataPipe进行分片(函数名:sharding_filter)
使用TorchData 构建CelebA和DigiFace1M的数据处理管道,我们需要执行以下步骤:
对于CelebA数据集:创建一个列表(file_name, label, ' CelebA '),并使用IterableWrapper从它创建一个IterDataPipe
对于DigiFace1M:使用FileLister创建一个IterDataPipe,返回所有图像文件的路径,使用Mapper来使用collate_ann。这个函数以图像路径作为输入,并返回元组(file_name, label, ' DigiFace1M ')。
上面两个步骤之后,我们得到两个数据类型(file_name, label, data_name)的结果。然后使用Concater将它们连接到一个数据管道中。
使用Shufflerr,打乱顺序,这与在DataLoader中设置了shuffle=True是一样的。
使用ShardingFilter将数据管道分割成片。每个worker将拥有原始DataPipe元素的n个部分,其中n等于worker的数量。(多线程处理,DataLoader中的num_worker)
最后就是从磁盘读取图像
完整代码如下:
@torchdata.datapipes.functional_datapipe("load_image")
class ImageLoader(torchdata.datapipes.iter.IterDataPipe):
def __init__(self, source_datapipe, **kwargs) -> None:
self.source_datapipe = source_datapipe
self.transform = kwargs['transform']
def __iter__(self) -> Tuple[torch.Tensor, int]:
for file_name, label, data_name in self.source_datapipe:
image = Image.open(file_name)
if data_name == 'DigiFace1M':
image = image.convert('RGB')
elif data_name == 'CelebA':
yield image, label
def collate_ann(file_path):
label = int(os.path.basename(os.path.dirname(file_path))) + N_CELEBA_CLASSES
data_name = os.path.basename(os.path.dirname(os.path.dirname(file_path)))
return file_path, label, data_name
def load_celeba_labels(labels_path: str) -> Dict[str, int]:
labels = []
data_path = os.path.split(labels_path)[0]
for line in lines:
class_id = int(class_id[:-1])
labels.append((f'{data_path}/img_align_celeba/{file_name}', class_id, 'CelebA'))
return labels
def build_datapipes(cfg: Config) -> torchdata.datapipes.iter.IterDataPipe:
celeba_dp = torchdata.datapipes.iter.IterableWrapper(
load_celeba_labels(
labels_path=f'{cfg.data_path}/CelebA/identity_CelebA.txt'))
digiface_dp = torchdata.datapipes.iter.FileLister(f'{cfg.data_path}/DigiFace1M', masks='*.png', recursive=True)
digiface_dp = digiface_dp.map(collate_ann)
datapipe = celeba_dp.concat(digiface_dp)
datapipe = datapipe.shuffle(buffer_size=100000)
datapipe = datapipe.sharding_filter()
datapipe = datapipe.load_image(transform=cfg.transform)
return datapipe
Torch的DataLoader是同时支持Datasets和DataPipe的,所以我们可以直接使用
def main():
cfg = Config()
datapipe = build_datapipes(cfg)
dataset=datapipe,
shuffle=True,
drop_last=True,
加速数据读取的一个小技巧
批处理中耗时最长的操作之一是从磁盘读取图片。为了减少这个操作所花费的时间,可以加载所有图像并将它们分割成小的数据集,例如10,000张图像保存为.pickle文件。在读取时每一个worker只要读取一个相应的pickle文件即可
def prepare_data():
cfg = Config()
cfg.transform = None
os.makedirs(cfg.prepared_data_path, exist_ok=True)
celeba_dataset = dataset_example.CelebADataset(f'{cfg.data_path}/CelebA', cfg.transform)
digiface_dataset = dataset_example.DigiFace1M(f'{cfg.data_path}/DigiFace1M', cfg.transform, cfg.n_celeba_classes)
shard_size = 10000
next_shard = 0
data = []
shuffled_idxs = np.arange(len(dataset))
np.random.shuffle(shuffled_idxs)
for idx in tqdm(shuffled_idxs):
data.append(dataset[idx])
if len(data) == shard_size:
with open(f'{cfg.prepared_data_path}/{next_shard}_shard.pickle', 'wb') as _file:
pickle.dump(data, _file)
next_shard += 1
data = []
下面就是使用FileLister收集.pickle数据集的所有路径,按worker划分并在每个worker上加载.pickle数据。
@torchdata.datapipes.functional_datapipe("load_pickle_data")
class PickleDataLoader(torchdata.datapipes.iter.IterDataPipe):
for file_name in self.source_datapipe:
with open(file_name, 'rb') as _file:
pickle_data = pickle.load(_file)
for image, label in pickle_data:
yield image, label
datapipe = torchdata.datapipes.iter.FileLister(cfg.prepared_data_path, masks='*.pickle')
datapipe = datapipe.shuffle()
datapipe = datapipe.load_pickle_data(transform=cfg.transform)
return datapipe
数据加载对比
我们比较三种不同数据加载方法。对于所有测试,batch_size = 600。
n workersDatasets, secDataPipes, secDataPipe + pickle, sec10 3581 7986 7585 10034 2993 760
当在未准备好的数据上使用DataPipe进行训练时(不使用pickle),前几百个批次生成非常快,GPU使用率几乎是100%,但随后速度逐渐下降,这种方法甚至比使用n_workers=10的数据集还要慢。虽然我理解这两种方法的速度是一样的因为执行的操作是一样的,但实际上却不一样
DataLoader的最佳n_workers没有一个固定值,因为这取决于任务(图像大小,图像预处理的复杂性等等)和计算机配置(HDD vs SSD)。
当在有大量小图像的数据集上训练时,做数据的准备是必要的的,比如将小文件组合成几个大文件,这样可以减少从磁盘读取数据的时间。但是使用这种方法需要在将数据写入shard之前彻底打乱数据,来避免学习收敛性恶化。还需要选择合理的shard大小(它应该足够大以防止磁盘问题并且足够小以有效地使用datappipes中的Shuffler打乱数据)。
原作者:Karina Ovchinnikova
