压力传感器相关参数解说(一) 压力传感器:
是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒介,用感压元件对气体和液体的压力进行测量,并转换成电气信号输出的设备。 压力传感器原理: 半导体压电阻抗扩散压力传感器是在薄片表面形成半导体变形压力,通过外力(压力)使薄片变形而产生压电阻抗效果,从而使阻抗的变化转换成电信号。 静电容量型压力传感器,是将玻璃的固定极和硅的可动极相对而形成电容,将通过外力(压力)使可动极变形所产生的静电容量的变化转换成电气信号。 (E8Y的动作原理便是静电容量方式,其他机种采用半导体方式)。 术语解说: 标准压力:是以大气压为标准来表示的压力大小。 比大气压高的压力称为“正压”,比大气压低的称为“负 压”。 绝对压力:以绝对真空为标准表示的压力大小。 差压(相对压):相对于任意的比较压力(标准压)表示的压力大小。 大气压:是指大气的压力。标准大气压(1atm)相当于高度为760mm的水银柱产生的压力。 真空:是指比大气压低的压力状态。 检测压力范围:可使用传感器的检测压力范围。 耐压力:恢复到检测压力时,不会引起性能下降的可承受压力。 重复精度(ON/OFF输出):在一定温度(23℃)下,增减压力时,在检测压力的全部值中除去反运行的压力值后的动作点压力变动值。 精度(线性):在一定温度(23℃)下,从全部值中除去施加零压力及额定输出时的输出电流的规格值(4mA、20mA)中的偏离值。 单位用%F.S.表示。 直线性(线性):模拟输出相对于检测压力,几乎呈直线性变化,但与理想直线有若干偏离。这种偏离相对于全部值用%来表示。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
1346 浏览 1 评论
5732 浏览 1 评论
9381 浏览 1 评论
8740 浏览 1 评论
1338 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 02:21 , Processed in 0.629863 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
