NORDIC的NRF52832是无论是性能还是应用领域评价都非常高,而作为替代NRF52832的一款产品,PHY6222同样也获得相当高的市场认可。 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARMCortex-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。 主要特征 • 具有 SWD 的 ARM Cortex-M0 32 位处理器 • 记忆128KB-8MB系统内闪存/64KB SRAM,全可编程保留睡眠模式: 4路指令缓存,8KB Cache 内存:96KB ROM/256bit efuse • 22 个通用 I/O 引脚 关闭眠模式下的GPIO状态保持 可配置为串行接口和可编程IO MUX功能映射 所有引脚都可以配置为唤醒,用于触发中断的所有引脚 3个正交解码器(QDEC) 6路PWM 2通道PDM/I2C/SPI/UART 4通道DMA • 带有麦克风偏置的 DMIC/AMIC • 具有低噪声语音 PGA 的 8 通道 12 位 ADC • 6通道24bit定时器,1个看门狗定时器 • 实时计数器 (RTC) • 电源、时钟、复位控制器 • 灵活的电源管理 工作电压范围 1.8V 至 3.6V,嵌入式降压 DC-DC 和 LDO电池监控 • 能量消耗 0.xn--3a-99b @ OFF 模式(仅 IO 唤醒) 1μA @ 睡眠模式,32KHz RTC 4uA @ Sleep Mode with 32KHz RTC and all SRAM 保留 接收方式:4.7mA@3.3V供电 发射方式:4.7mA(0dBm输出功率)@3.3V 电源 MCU:<60uA/MHz • RC 振荡器硬件校准 内部高/低频RC osc 32KHz RC osc 用于 RTC,精度为 +/-500ppm 32MHz RC osc 用于 HCLK,精度为 3% • 高速吞吐量 支持BLE 2Mbps协议 支持数据长度扩展 吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps) • BLE 5.1 功能 • AoA/AoD 测向 • 支持SIG-Mesh Multi-Feature 好友节点/低功耗节点/代理节点/中继节点 • 2.4 GHz 收发器 灵敏度: -97dBm@BLE 1Mbps 数据速率 -103dBm@BLE 125Kbps 数据速率 TX 功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB 单针天线:无射频匹配或RX/TX需要切换 RSSI(1dB分辨率) 天线阵列和可选的片外 RF PA/LNA控制界面 • AES-128 加密硬件 • 链路层硬件 自动打包组装/自动数据包检测和验证/自动重传/自动确认/硬件地址匹配/随机数生成器 • 工作温度:-40℃~125℃ • RoHS 封装:QFN32 应用: 智能穿戴设备、信标、智能家居 建筑、健康和医疗、智慧工业和制造 零售与支付、数据传输、PC/手机/电视外围设备 物联网 (IoT)、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、智能楼宇。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1863 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
673 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1192 浏览 0 评论
2780 浏览 3 评论
1256 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-8 04:36 , Processed in 0.646972 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
