使用场景 RTT 5.0.0 具体问题 1.初始化设置pwm占空比 直接设置占空比为100%,如图 定时器寄存器截图如下 代码如下 static void timer_callback(void *parameter) 使用裸机上的驱动移植到RTT上运行 定时器寄存器截图如下 占空比100% 问题原因分析 RTT的STM32的PWM驱动代码 想要PWM输出高电平,占空比设置100%。就得设置PWM脉宽大于周期时间。 RTT的STM32的PWM驱动代码在PWM脉宽大于周期时间时,强制等于周期时间。 这样会导致计数值会计数到周期时间,即CCR=CNT时,导致电平拉低。 如STM32资料所示,当CCR>ARR时,才能输出完整的高电平。 CCR=ARR时,会有一个脉冲发出 对应强制等于周期时间代码如下,最大只能为CCR=ARR,所以无法输出高电平 rt_err_t drv_pwm_set() 应修改为判断脉宽大于等于周期时,即默认用户需要使用高电平,输出占空比100%时 让CCR>ARR,输出高电平 |
6个回答
要把底层 PWM (定时器)设置的值打印出来,确认是否有偏差
0的话是低电平已验证了
那就问题不大了,可以这么改
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2219 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
17660 浏览 11 评论
2406 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
3815 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1289 浏览 0 评论
69432 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-29 15:13 , Processed in 0.720347 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
