win7下使用potel99的方法,和最好的鼠标增强软件。 Protel99se在vista和windows7下均不能直接加载设计者自己制作的sch库和PCB库。 以下给出解决方案: 方案一(打开protel该软件自动加载我们自己画的库文件): (注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两个文件,可以先修改sch库再去修改pcb库。) 步骤: 1.进入CWINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2.用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。 我用的是windows7系统,我如下改可行: 系统原来的: TypeCount=2 Count=1 File0=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb [Schematic Printer] 修改后的: TypeCount=2 Count=2[a1] File0=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb File1=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchYuan Jian Ku.ddb[a2] (注释:此处是你自己做的元件库的硬盘路径,如果此路径中有中文不能够成功就自己修改为英文或中文拼音再试试) 其中File0是系统原来的,File1是我自己做的元件库。 3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 我做了如下更改可行: 系统原来的: TypeCount=2 Count=1 File0=D>MSACCESS:$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> [File Open] 修改后的: TypeCount=2 Count=5[a3] File0=D>MSACCESS:$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>FengZhuangKu.ddb$OP>$ON>PCB000.lib[a4] $ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>D:ProgramFilesDesignExplorer99SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Feng ZhuangKu.ddb$OP>$ON>PCB001.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>D:ProgramFilesDesignExplorer99SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Feng ZhuangKu.ddb$OP>$ON>PCB010.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>D:ProgramFilesDesignExplorer99SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Feng ZhuangKu.ddb$OP>$ON>PCB011.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> [File Open] (注释:对应修改黄色显示部分就行了,File0是系统自带封装库;File1、File2、File3、File4是我自己做的封装库文件路径(PCB封装库工程文件名为FengZhuangKu.ddb其中4个封装库名分别为PCB000.lib、PCB001.lib、PCB010.lib、PCB011.lib),我把它放在与原来路径相同的文件夹以便今后更改) 4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。) 5.说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。 方案二: Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。所以,你可以到"...Design Explorer 99 SELibrarySch"里面找到你要添加的sch库,即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。 重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下),你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib,恭喜你,添加成功了!!缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。 由于方案二较复杂本人使用的方案一,一次性成功了!所有同大家分享,祝你成功! Sch库共修改两处,此处为修改第一处 Sch库共修改两处,此处为修改第二处 Pcb库共修改两处,此处为修改第一处 Pcb库共修改两处,此处为修改第二处 |
楼主发表这篇文章将对我帮助很大,因为我现在用的是win7,安装起了Protel 99se之后就不能添加元件库,跟楼主说的一致。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12562 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9183 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9083 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7852 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14671 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:57 , Processed in 0.651701 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
