开发环境:
MDK:Keil 5.30
开发板:N32G4FRML-STB 开发板
MCU:N32G4FRMEL7
RT-Thread版本:3.1.5
本文介绍如何基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano ,并以一个 N32G4FRMEL7的基础工程作为示例进行讲解。RT-Thread Nano 已集成在 Keil MDK 中,可以直接在 IDE 中进行下载添加。本文档介绍了如何使用 MDK 移植 RT-Thread Nano,并以一个 N32G4FRMEL7的基础工程作为示例进行讲解。
移植 Nano 的主要步骤:
1.准备一个基础的 keil MDK 工程,并获取 RT-Thread Nano pack 安装包并进行安装。
2.在基础工程中添加 RT-Thread Nano 源码。
3.适配 Nano,主要从 中断、时钟、内存这几个方面进行适配,实现移植。
4.验证移植结果:编写第一个应用代码,基于 RT-Thread Nano 闪烁 LED。
5.最后可对 Nano 进行配置:Nano 是可裁剪的,通过配置文件 rtconfig.h 实现对系统的裁剪。
RT-Thread Nano可以使用MDK的Pack包,具体移植方法参看笔者文章。
RT-Thread Nano移植
笔者本文是基于RT-Thread Nano源码移植。
1 RT-Thread移植前的准备
准备一份基础的裸机源码工程,如一份 N32 的 LED 指示灯闪烁示例代码。
在移植 RT-Thread Nano 之前,我们需要准备一个能正常运行的裸机工程。作为示例,本文使用的是基于 N32G4FRMEL7的一个 LED 闪烁程序。
在我们的例程中主要做了系统初始化与 LED 闪烁功能,编译下载程序后,就可以看到 LED 闪烁了。读者可以根据自己的需要使用的芯片,准备一个类似的裸机工程。
还需下载 RT-Thread Nano源码,下载地址如下。
下载地址
![16718711205116h77nlv1m0](//file.elecfans.com/web2/M00/86/38/poYBAGOmupGADnCgAAYS4lpziKw8.image)
2 添加 RT-Thread Nano 到工程
打开已经准备好的可以运行的裸机程序,将 RT-Thread 添加到工程。如下图所示。
![1671871121230t5vuer82p5](//file.elecfans.com/web2/M00/86/38/poYBAGOmupGAJYgsAAF6niSJAQs1.image)
Cortex-M 芯片内核移植代码:
context_rvds.s
cpuport.c
Kernel 文件包括:
clock.c
components.c
device.c
idle.c
ipc.c
irq.c
kservice.c
mem.c
object.c
scheduler.c
thread.c
timer.c
配置文件:
board.c
rtconfig.h
然后还需要包含RT-Thread Nano的头文件。
![1671871121657o0jiw3ftgo](//file.elecfans.com/web2/M00/86/C0/pYYBAGOmupKAfF3HAAFdNrPKfxo7.image)
3 适配 RT-Thread Nano
3.2 中断与异常处理
RT-Thread 会接管异常处理函数 HardFault_Handler() 和悬挂处理函数 PendSV_Handler(),这两个函数已由 RT-Thread 实现,所以需要删除工程里中断服务例程文件中的这两个函数,避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改。
3.2 系统时钟配置
需要在 board.c 中实现 系统时钟配置(为 MCU、外设提供工作时钟)与 os tick 的配置(为操作系统提供心跳 / 节拍)。
如下代码所示,SystemCoreClockUpdate() 对系统时钟进行更新,_SysTick_Config() 配置了 OS Tick。
/* board.c */
void rt_hw_board_init()
_SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
rt_components_board_init();
#endif
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
此处 OS Tick 使用滴答定时器 systick 实现,需要用户在 board.c 中实现 SysTick_Handler() 中断服务例程,调用 RT-Thread 提供的 rt_tick_increase() ,如下图所示。
![1671871122298nlmgr2a4w5](//file.elecfans.com/web2/M00/86/38/poYBAGOmupKACECEAAC40NoyVBM3.image)
由于HardFault_Handler()、PendSV_Handler()和 SysTick_Handler() 中断服务例程由用户在 board.c 中重新实现,做了系统 OS Tick,所以还需要删除工程里中原本已经实现的 HardFault_Handler()、PendSV_Handler()和 SysTick_Handler() ,避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改。
3.3 内存堆初始化
系统内存堆的初始化在 board.c 中的 rt_hw_board_init() 函数中完成,内存堆功能是否使用取决于宏 RT_USING_HEAP 是否开启,RT-Thread Nano 默认不开启内存堆功能,这样可以保持一个较小的体积,不用为内存堆开辟空间。
开启系统 heap 将可以使用动态内存功能,如使用 rt_malloc、rt_free 以及各种系统动态创建对象的 API。若需要使用系统内存堆功能,则打开 RT_USING_HEAP 宏定义即可,此时内存堆初始化函数 rt_system_heap_init() 将被调用,如下所示:
![1671871122719883tifylnf](//file.elecfans.com/web2/M00/86/C0/pYYBAGOmupOAO0BcAABt1x6Kits5.image)
初始化内存堆需要堆的起始地址与结束地址这两个参数,系统中默认使用数组作为 heap,并获取了 heap 的起始地址与结束地址,该数组大小可手动更改,如下所示:
![1671871123085rapo2pu73j](//file.elecfans.com/web2/M00/86/38/poYBAGOmupOAQbIMAAGtZ9U1RPk5.image)
注意:开启 heap 动态内存功能后,heap 默认值较小,在使用的时候需要改大,否则可能会有申请内存失败或者创建线程失败的情况,修改方法有以下两种:
- 可以直接修改数组中定义的 RT_HEAP_SIZE 的大小,至少大于各个动态申请内存大小之和,但要小于芯片 RAM 总大小。
- 也可以参考《RT-Thread Nano 移植原理》——实现动态内存堆 章节进行修改,使用 RAM ZI 段结尾处作为 HEAP 的起始地址,使用 RAM 的结尾地址作为 HEAP 的结尾地址,这是 heap 能设置的最大值的方法。
4 编写第一个应用
移植好 RT-Thread Nano 之后,则可以开始编写第一个应用代码验证移植结果。此时 main() 函数就转变成 RT-Thread 操作系统的一个线程,现在可以在 main() 函数中实现第一个应用:板载 LED 指示灯闪烁,这里直接基于裸机 LED流水灯进行修改。
1.首先在文件首部增加 RT-Thread 的相关头文件 <rtthread.h> 。初始化静态线程结构体和线程栈。
#include <rtthread.h>
static struct rt_thread led_thread;
static char led_thread_stack[256];
2.编写线程入口函数
static void led_thread_entry(void *parameter)
while(1)
BSP_LED_Toggle(&BSP_LED_Dev0);
rt_thread_mdelay(500);
BSP_LED_Toggle(&BSP_LED_Dev1);
BSP_LED_Toggle(&BSP_LED_Dev2);
将延时函数替换为 RT-Thread 提供的延时函数 rt_thread_mdelay()。该函数会引起系统调度,切换到其他线程运行,体现了线程实时性的特点。
3.在 main() 函数中(也就是在 main 线程中)初始化 LED 引脚、初始化线程,并开始。
int main(void)
rt_err_t rst;
BSP_LED_Init(&BSP_LED_Dev0);
BSP_LED_Init(&BSP_LED_Dev1);
BSP_LED_Init(&BSP_LED_Dev2);
RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_AFIO, ENABLE);
GPIO_ConfigPinRemap(GPIO_RMP_SW_JTAG_NO_NJTRST, ENABLE);
rst = rt_thread_init(&led_thread,
"ledshine",
led_thread_entry,
RT_NULL,
&led_thread_stack[0],
sizeof(led_thread_stack),
RT_THREAD_PRIORITY_MAX-2,
20);
if(rst == RT_EOK)
rt_thread_startup(&led_thread);
编译程序之后下载到芯片就可以看到基于 RT-Thread 的程序运行起来了,可以看到三个LED灯不同地闪烁。
注意:当添加 RT-Thread 之后,裸机中的 main() 函数会自动变成 RT-Thread 系统中 main 线程 的入口函数。由于线程不能一直独占 CPU,所以此时在 main() 中使用 while(1) 时,需要有让出 CPU 的动作,比如使用 rt_thread_mdelay() 系列的函数让出 CPU。
与裸机 LED 闪烁应用代码的不同:
1). 延时函数不同: RT-Thread 提供的 rt_thread_mdelay() 函数可以引起操作系统进行调度,当调用该函数进行延时时,本线程将不占用 CPU,调度器切换到系统的其他线程开始运行。而裸机的 delay 函数是一直占用 CPU 运行的。
2). 初始化系统时钟的位置不同:移植好 RT-Thread Nano 之后,不需要再在 main() 中做相应的系统配置(如 hal 初始化、时钟初始化等),这是因为 RT-Thread 在系统启动时,已经做好了系统时钟初始化等的配置。
5 配置 RT-Thread Nano
用户可以根据自己的需要通过修改 rtconfig.h 文件里面的宏定义配置相应功能。
RT-Thread Nano 默认未开启宏 RT_USING_HEAP,故只支持静态方式创建任务及信号量。若要通过动态方式创建对象则需要在 rtconfig.h 文件里开启 RT_USING_HEAP 宏定义。
MDK 的配置向导 configuration Wizard 可以很方便的对工程进行配置,Value 一栏可以选中对应功能及修改相关值,等同于直接修改配置文件 rtconfig.h。更多细节配置详见 《 RT-Thread Nano 配置》。
![167187112353114qkzyktvz](//file.elecfans.com/web2/M00/86/C0/pYYBAGOmupSAUEvkAAF-nca5khY6.image)
