本帖最后由 我爱方案网 于 2022-12-15 14:38 编辑 一、CC2541器件概述 CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8kBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能 二、CC2541芯片的特性参数 CC2541是一款针对蓝牙低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8kBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541上CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。 如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6mmx6mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼容。与CC2540相比,CC2541提供更低RF流耗。CC2541没有CC2540所具有的USB接口,并在TX模式中提供较低的最大输出功率CC2541还增加了1个HWI2C接口。 CC2541与CC2533优化RF4CEIEEE802.15.4SoC引脚兼容。CC2541有2个不同的版本:分别具有128kB和256kB闪存的的CC2541F128/F256。 ![]() (1)射频 –2.4GHz蓝牙符合低能耗规范和私有的RF片载系统 –支持250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps的制器内核数据速率–出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用–高达0dBm的可编程输出功率 –出色的接收器灵敏度(1Mbps时为-94dBm),可选择性,和阻挡性能 –适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSIEN300328和EN3004402类(欧洲),FCCCFR4715部分(美国),和ARIBSTD-T66(日本) (2)布局 –极少的外部组件–提供参考设计支持 –6mm&mes;6mm方形扁平无引脚(QFN)-40封装 –与CC2540引脚兼容(当不使用USB或者I2C时)(ADC) (3)低功率 –工作模式RX低至:17.9mA –工作模式TX(0dBm):18.2mA–功率模式1(4μs唤醒):270μs –功率模式2(睡眠定时器打开):1μs–功率模式3(外部中断):0.5μs 方案介绍 E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块 ![]() 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 E104-BT54S BLUENRG355MC 蓝牙5.1 SOC模块 ![]() 功能特点: ①双天线可选,易集成,方便进行二次开发;板载PCB天线,使用自带的PCB天线,小体积,更易集成,满足大部分使用需求。配备IPE天线接口,使用外接天线,可有效提升传输距离,适合远距离传输需求。 ②更远的通讯距离,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离(板载 PCB 天线),150m;参考距离(IPEX 接口),300m(TX2400-JK-11 胶棒天线/天线增益 2.5dBi);外形尺寸:28*16mm*2.7mm;射频接口IPEX,板载 PCB 天线,等效阻抗约 50Ω 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2168 浏览 1 评论
714浏览 1评论
2450浏览 1评论
2168浏览 1评论
455浏览 0评论
286浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 19:49 , Processed in 0.594569 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
